диаметр разводки для baxi
фролов
Сообщение фролов »
доброго времени ! Подскажите пожалуйста какого диаметра взять пропилен для разводки СО .Котел baxi main f124,подводка к нему d20 как я понимаю и трубы разводки должны быть по внутреннему диаметру 20.В магазине такие трубы с этим проходным сечением идут как d32.Дом 140 кв.м по 70 кв.м на каждом этаже,радиаторов по 5 на этаже.Если кто даст схему-буду очень благодарен. Или подскажите где взять инфу?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
фролов писал(а):main f124
У Майна, на сколько я помню, нет одноконтурников. Диаметр на выходе котла, рассчитан на максимальную мощность и расход для этого. А разводку надо считать и по нему определять диаметры. Вход выход на радиаторы лучше наоборот, вход сверху, а выход снизу.
аристошка
Сообщение аристошка »
посмотри в инете "Отопление -это просто"
там расписано сколько можно прокачать в зависимости от диаметра
это грубо а точно надо считать
Лужу и паяю котлы починяю.
