Проблема с Nuvola
Проблема с Nuvola
Проблема проявилась 2 месяца назад котел с принудительной тягой, стоял в режиме лето при длительном не использовании горячей воды мог не запуститься при этом начинал моргать индикатор 30 градусов, после сброса запускался как положено, был переведен в режим зима с отключенной системой отопления то бишь циркуляция через гидравлический разделитель, проработал так 2 недели опять начал косячить, в режиме отопления выдает такую же ошибку и не запускается скоро отопительный сезон мой сосед у которого стоит этот котел в панике ))), профи помогите т.к. о ошибках в мануале ничего нет по крайней мере у моего соседа ))
Re: Проблема с Nuvola
Котел baxi NUVOLA 280 Fi
- RUZALIN
В мануале есть там немного про ошибки. А вообще, мигание 30 градусов- это типичная ошибка связанная с электродом ионизации, то есть котел не видит пламени. Но вот от чего это происходит, тут уже очень много вариантов
Удачи Вам!
Удачи Вам!
Так это целый комплекс проблем, там даже пьезо не работает, что это может быть
- RUZALIN
Ну для сервиса это все ясно
Просто надо по алгоритму все пройти. И под конец проблема найдётся. Карту я Вам показал, что надо смотреть
Там электро розжиг.For2na писал(а):там даже пьезо не работает
1. Стабилизатор может быть с "плавающей" фазой - от этого котел запускается через раз (датчик ионизации пламени то видит пламя, то нет). Попробуйте запустить минуя стаб.
2. Необходимо почистить котел и произвести регулировки зазоров.
Странно... обычно котел или работает или встает полностью...
регион какой у вас?
регион какой у вас?
- a-x-e-l-1
Подробнее можно? Хотя бы опиши, что происходит. Котел тупо молчит или есть какие то шевеления? Начни с начала, типа: " Воткнул вилку в розетку, повернул сетевой выключатель в положение "вкл",..." Ну а дальше описание реакции котла.For2na писал(а): мог не запуститься
- a-x-e-l-1
Посмотри все аварийные датчики и реле на вентиляторе. Попробуй их обойти. Если котелок тупо молчит значит, что то не дает ему зажечься.Надо искать.For2na писал(а): Говорят что котел тупа молчит даж насос не включается.
Вот я чего-то не пойму, у человека болит скажем, нога. Но к врачам он обращаться не желает, потому как когда у него болел зуб ему попался хреновый стоматолог... Ну тут на форуме нормальные терапевты советуют: "Обратитесь к хорошему хирургу", а в ответ: "А вдруг он Стоматологом окажется?"
Ну поменяйте котёл на такой-же, ничего не меняя другого... Если неисправность не исчезнет, значит проблема внешняя, если исчезнет - то дело в котле
Ну а серьёзно,то в первую очередь проверить отсутствие разности потенциалов между "нейтралью" и "землёй" стоило-бы.
- Ayrat
Портрет свой перед котлом вешать не пробовал?For2na писал(а):Когда я прихожу он уже стоит, перезагружаю работает час работает, два работает, ухожу стопорится ))), хозяин говорит что мне поставит раскладушку возле котла. Говорят что котел тупа молчит даж насос не включается.
