Помогите найти насос
Дмитрий ВК
Сообщение Дмитрий ВК »
Очень интересует есть ли насос ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (инлайн) для следующих параметров!
Расход 800 м3/час
Напор 100 м
Температура 130 градусов
Производитель насоса не важен.
a-x-e-l-1
Re: Помогите найти насос
Сообщение a-x-e-l-1 »
И у Вило и у Грюнда есть, все горизонтальные,консольные.
Дмитрий ВК
Насос Вертикальный должен быть!
Al
Сообщение Al »
Вертикальный, это чтоб двигатель вертикально стоял у ин-лайн насоса? А кто вас заставил искать именно такой насос? 1,5 тонны металла конечно красиво смотрятся вертикально... Вы иструкцию по установке таких насосов читали?
Дмитрий ВК
насос должен быть как ТР у Grundfos
Al
Сообщение Al »
KSB EasySelect: http://www.ksb.com/ksb/tiles/easySelect ... yId=501734" onclick="window.open(this.href);return false; для незарегистрированных пользователей. ПОпробуйте побродить по номенклатуре, очень познавательно. Токо там не должно быть вашего насоса, вам надо искать двойную установку, каждый насос 50% от режима при пиковой нагрузке. Или позвоните в КСБ, им походу скучно, будет чем развлечься. На Взлёт можо позвонить, сравнить стиль общения наших и буржуйских поставщиков :D
Кто может помочь, это сигма чешская, но что- то подсказвает, что искать насос ин-лайн не надо, всё равно будет консольник, и точно не в этом году.
adstern
Сообщение adstern »
У WILO прапктически все насосы SCP могут поставляться в вертикальном исполнении.
adstern
Сообщение adstern »
adstern
Сообщение adstern »
Почему то получилось два раза и еще не вошла фраза.
800 м3/ч, 100 м, 130 град. Заполняете опросный лист, указываете необходимость вертикального исполнения, отправляете ближайшему партнеру WILO и Вот Вам и инлайн! :D
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Дмитрий ВК писал(а):Насос Вертикальный должен быть!
Зачем?
На разницу в цене между консольником и вертикальным насосом можно построить небольшой домик.
Или автомобиль Мазерати :lol:
adstern
Сообщение adstern »
1. Разница в цене (для SCP) приблизительно 15%
2. Часто для горизонтального исполнения не хватает площади помещения
3. Инлайновая компоновка иногда позволяет более оптимально расположить трубопроводы, клапана и запорную арматуру и тем самым снизить гидравлические сопротивления за счет уменьшения поворотов.
4. Ресурс работы всех подшипников больше за счет отсутствия именно консольных нагрузок как во время работы, так и во время простоя.
adstern писал(а):консольных нагрузок
что это за нагрузки? есть радиальные, осевые...
Al
Сообщение Al »
Радиальные. От лишней силы вниз на консоли вала с колесом на конце.
Интересно как про SCP. НИкак не думал что они могут стоя качать столько воды. Никогда в их сторону даже не смотрели.
a-x-e-l-1
Прохожий писал(а):На разницу в цене между консольником и вертикальным насосом можно построить небольшой домик.
Че серьезно? Без подковырки спрашиваю. Неужели такая разница? :shock:
Honda
Сообщение Honda »
adstern писал(а):4. Ресурс работы всех подшипников больше за счет отсутствия именно консольных нагрузок как во время работы, так и во время простоя.
Почему тогда на циркуляционных насосах при вертикальной установке двигателя подшипники быстро выходят из строя ??
задержка поставки!
спросите в сервисе.. вам скажут :)
вообще моё ИМХО - вертикальный насос с движком более 37 кВт - бред...
там даже простейшая операция по замене торцевого превращяется по сложности и потребности в механизмах в запуск космического корабля....
а что касается компоновки и размеров в плане, так надо проектировщиков с прямыми руками :) и консольник займёт меньше места чем инлайн...
Al
Сообщение Al »
aurika ну надо же как нескромно, прям как будто кроме вас ни у кого больше скидок нет. Сразу адрес написали))))
adstern
Сообщение adstern »
aurika и зачем Дмитрий ВК ломанется к Вам в Ростов, когда у него вило под боком.
Прохожий
Вилы обычно не под боком, а в бок :D
