Система отопления частного дома
Имею одноэтажный деревянный частный дом.
Сделал двухтрубную попутную систему отопления. Котел 24кВт.
Одиннадцать радиаторов. Труба-металлопласт 26мм магистрали и подводка к радиаторам.
Прямая труба идет по периметру дома. Расстояние от котла до дальнего радиатора 36м.
Обратка возвращается в котел также по периметру, но с другой стороны. Расстояние от первого радиатора до котла по обратке 50м.
И того получаем длину кольца для каждого радиатора 100м.
Система не работает. Происходит хаотичный нагрев радиаторов. Котел входит в режим ациклирования (происходит быстрое остывание воды, но котел не включается при падении на 5 градусов, ждет 1мин. 30 сек.).
Подскажите пожалуйста что можно сделать с данной системой?
При подключении этих же радиаторов по тупиковой схеме происходит нагрев первых 6 радиаторов. 5 последних холодные.
Re: Система отопления частного дома
Подача воды в радиатор - справа сверху. Через ручной регулятор. Врезка в подающую трубу металлопласт 26мм тройником.
Выход в обратку слева снизу через угловую американку с шаровым краном. Врезка в обратку металлопоаст 26мм тройником.
От котла подающая и обратная труба металлопласт 26мм.
Котел Protherm Leopard турбированный 24кВт.
что есть ручной регулятор? шаровый кран с американкой? вентиль с американкой? или запорно-регулирующий вентиль для радиаторов с американкой?rerih писал(а):Через ручной регулятор.
дело видимо в отсутствии гидравлической балансировки системы отопления - вся вода проходит по пути наименьшего сопротивления через ближайшие к котлу радиаторы. точно можно сказать что делать после получения схемы отопления. фотографиях ручного регулятора.
фото радиатора
Кран на входе нечто подобное. Крутим руками.
Если его поджать, то до какой степени можно заужать подачу в радиатор?
А регулировки хватит? Радиаторы совсем холодными не станут?
