Проблемы с ГВС в двухконтурном котле" lOTTE"
Zusul
Сообщение Zusul »
Доброго времени суток .
На пульте управления выставлено- ГВС но вода стала нагревается слабо, явно не дотягивает до той температуры которая выставлена,причем секунд 15-30 вроде нагревается потом остывает. Обнаружил что при включении потребителя горячей воды начинают нагреваться батареи отопления. Но опять же это не всегда, иногда при нескольких манипуляций с пультом(то бишь при переключении с ГВС на отопление и оборатно и так несколько раз) все идет путем. т.е. вода быстро нагревается и батареи остаются холодными.Вот в принципе такая проблема. Теперь вопрос.. думаю что виновник трехходовой клапан? Можно ли самому покываряться в нем или все таки другой прикупить. поддаются ли они ремонту? Ну и вообще в этом ли проблема? Поделитесь знаниями, бо жена с дочкой хотят принимать душ в комфортных условиях))
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Если нет опыта-ковыряться самому-последнее дело.Начните с сервисного центра. Сколько эксплуатируется котёл?
На Бога надейся,а сам не плошай!
Zusul
Сообщение Zusul »
котел эксплуатируется 1,5 года.насчкт сервиса думал. но бывает зачастую маленькую проблему выдают за большую и сдирают кучу денюжек,поэтому и хотелось бы услышать мнения людей не заинтересованых в наживе от моей проблемы
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Полтора года не срок.Скорее всего потребуется диагностика и небольшой ремонт.Синдром Самоделкина-штука неплохая,но если повредите какой-нибудь узел,доставать придётся через тот же сервис,только будет это дольше и дороже!
Honda
Сообщение Honda »
Zusul писал(а):хотелось бы услышать мнения людей не заинтересованых в наживе от моей проблемы
- которые при этом всю информацию о котле получают с ваших слов. :D
Вызывайте лучше специалиста. Пусть он осмотрит состояние котла, теплообменников, датчика протока, проверит работу газовой горелки (давление газа), прежде чем делать некие выводы.
Zusul
Re: Проблемы с ГВС в двухконтурном котле" lOTTE"
Сообщение Zusul »
Вызывайте лучше специалиста. Пусть он осмотрит состояние котла, теплообменников, датчика протока, проверит работу газовой горелки (давление газа), прежде чем делать некие выводы.[/quote]
Да. наверное вы все таки правы. попробую вызвать спеца. потом отпишусь в чем была проблема,но мож у кого то будут предположения о причине этой неисправности ?
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Глюк может быть и в управлении,и в клапане.Нужна диагностика. :D
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Да это же кореец! Лезь чини ничего там сложного нет, не сломается. Он еще и трещать-тарахтеть должен. пошевели подергай привод мож и без демонтажа починиться еще полтора года поработает. Фишки шлейфа проверь.
