Выбор котла отопления
guga
Сообщение guga »
А зачем ему косвенник? Места и так нет. И Сан-техник верно про газовиков сказал. Да и неплохо бы узнать, а чем остальные аборигены греются? Кулибины наверняка уже подсуетились.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
guga писал(а):А зачем ему косвенник?
Меньше проблем при известковой воде.
guga писал(а): Места и так нет
Савится такая "почти тумбочка" прямо под котел - и все нормально, это же 100литровый, а не 1000литровый))))
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Можно и умягчитель поставить кабинетного типа.
Небольшой, вот такой (North Star):
Кроме котла таже наверняка стиралка есть, возможно посудомойка еще. Да и смеситеели со временем зарастают на жесткой воде. В общем лишней не будет.
sander
Сообщение sander »
поищите иммергаз, модель мини. и недорого и надежно. сервис должен быть у вас
юрка
Сообщение юрка »
Спасибо ребята за советы! Бум думать и решать!!!
Просто Леха
Сообщение Просто Леха »
по поводу накипи в системе отопления -дурь великая, т. к на максимуме котел в принципе работать не может, иначе разница подачи и обратки > 20 С(02.10.2010 пуск Hermann thesi с включенным режимом визуализации процессов в котле при t 12-15 в помещении, 5 на улице. 15-20 минут рваного ритма в работе( те самые 20 градусов) при 50-75% от установленной мощности, минут 15 при 25-45%, а далее при приближении к заданной t теплоносителя 9-20% в течение минут 20-ти. дальше ждать не стал.
в режиме ГВС, другой вопрос, но опять же при КПД 90%, для нагрева до 50 град битермический теплообменник греется до тех же 50-55, а в контуре отопления теплообменника тепло снимается протоком ГВС. ежели ставить на максимум,- а для чего нужна вода 70 град? При пластинчатом еще проще
прочтите мнение мое http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1 ... &start=110" onclick="window.open(this.href);return false;. без настройки газового клапана и т д котлы не ставлю.
sander
Сообщение sander »
зачем крутить газовый клапан... это от лукавого
