Выбор отопительных приборов
Имеется котедж 420 м2,2 этажа, с бассейном-подогрев бассейна будет производиться от системы отопления, помогите определиться какие котлы установить. Есть желание установить Вайлант напольный чугун 2шт по 35кВт в комплекте с косвенником на 250л для ГВС. Посоветуйте как это будет работать, какую систему смесителей ставить на тёплый пол и может быть какие толковые мысли есть по этому поводу.
- tgsv
Re: Выбор отопительных приборов
Для бассейна предлагаем использовать воздушную систему отопления, совмещенную с вентиляцией, это позволит решить вопрос автоматического поддержания комфортной температуры и одновременно обеспечить оптимальную влажность в помещении бассейна. В этом случае в качестве отопительной установки применяется аэрохэндлер AllStyle с водяным теплообменником, а в качестве вентиляционной установки предлагаем использовать специализированный рекуператор Lifebreath серии DD POOL с запатентованным теплообменником, позволяющим выполнять функцию удаления излишней влаги из помещения бассейна без дополнительных осушительных устройств, основываясь только на физических принципах работы за счёт поступления наружного воздуха с меньшей относительной влажностью. Этот вариант на сегодняшний день является наиболее надёжным и экономичным как на стадии капиталовложений, так в процессе эксплуатации. Воздуховоды для вентиляции по любому нужны, поэтому отопительная установка очень хорошо впиcывается в систему. При этом радиаторы не нужны вовсе. При желании систему для бассейна можно оснастить кондиционером. Можем показать в офисе примеры готовых проектов и их реальное воплощение. Укажите параметры бассейна – прикинем по стоимости.
