Нужен спец по котлам Nova Florida
А. Коляда
Сообщение А. Коляда »
А может и просто спец по газовым 2-контурным котлам.
Котел Nova Florida VELA COMPACT CTFS 24 AF.
Воздух или кислород накапливается преимущественно в первом в цепочке радиаторе. Почему он не уходит через газовыводящий клапан который установлен не водяном насосе? Может сам клапан не отжат в рабочее положение?
sander
Сообщение sander »
котел тут ни при чем.
но на всякий случай проверьте не закрыт ли колпачек на воздушнике.
ctvtyg
Сообщение ctvtyg »
ставь после котла сепаратор и воздухоотводчик
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
В котле имеется группа безопасности с автоматическим воздухоотводтчиком. если он стравливает воздух а на радиаторы все равно доходит, тогда ищите причину в системе, не найдете, тогда сепаратор.
А. Коляда
Kriz@ писал(а):В котле имеется группа безопасности с автоматическим воздухоотводтчиком. если он стравливает воздух а на радиаторы все равно доходит, тогда ищите причину в системе, не найдете, тогда сепаратор.
какая причина может быть в системе? однотрубная последовательная система 1этажного дома. все герметично.
может быть что сам клапан воздухоотводчика не отжат в рабочее положение?
аристошка
Сообщение аристошка »
все возможно
даже то что клапан воздухоотводчика залип
Лужу и паяю котлы починяю.
