Не работает расшеритель
ВАДИМ РАЗУВАЕВ
Сообщение ВАДИМ РАЗУВАЕВ »
Доброго время суток,с празником , и прозьба в честь праздника подсказать решение по врезке расшерительного бака в систеу . Сейчас не работает ,давление при нагреве прет на 1бар. при 70 градусах и выше и выше . В системе 108 секций Н500 алюминий ,84 чугун ,трубы 25рn 25 около 150метров ,теплый полы 180 метров трубы 16 металопласт плус кател, контур бойлера не большой .! БАК 50 литров не работат :bawling: смотри фото.
А у нас тут действительно провинция !
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Бака должно хватать по идее, настроить его надо.
ВАДИМ РАЗУВАЕВ
обьем системы какой? в литрах?
tiptop
Сообщение tiptop »
ВАДИМ РАЗУВАЕВ писал(а):давление при нагреве прет на 1бар. при 70 градусах и выше и выше
Какое давление для Вас было бы приемлемым ?
0,5 бар ?
ВАДИМ РАЗУВАЕВ
Настраивал 1.8 в баке 1.8 в системе . не работает . меня 0.1 устроит
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
:mrgreen: Зачем 1.8 делать в баке. Сколько этажей в доме?
ВАДИМ РАЗУВАЕВ
3 этажа .
ZUBB
Сообщение ZUBB »
Если не работает бак,вариантов три.
1.Нет предварительной подкачки.
Решение-отключить бак от системы и автомобильным насосом подкачать(кстати,что за котёл?какое у него рабочее давление?) .
2.Прохудилась мембрана.
Решение-замена бака.
3.Закрыт отсекающий кран.
Решение-понятно.
На Бога надейся,а сам не плошай!
ВАДИМ РАЗУВАЕВ
что то при загрузки фото меня из интернета выкидывает. 1. подкачивали,сдували , закрывали . хотелось бы услышать мнение о врезке .но вот ни как с фото.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
подкачивали расширительный бак воздухом при слитой системе?
ВАДИМ РАЗУВАЕВ
подкачивали при отсоединенном баке от системы . пустой тоесть.
ZUBB
Сообщение ZUBB »
На отключенный бак сколько качали?И,повторю вопрос,какое рабочее давление у котла?И с чего решили что бак неисправен?Аварийно растет давление и срабатывает предохранительный клапан?
Курчак
Сообщение Курчак »
Решил тоже поучавствовать.Лично я придерживаюсть следующих правил и вам советую:Давление в баке набиваем такое,какое предпологается поддерживать в системе на холодную.Естественно сбросив перед бакм предварительно давление.Коофициент расширения воды воды от комнотной до 90 градусов 4%.Но я подбираю из расчёта 10 % бак от объёма системыЗапас не помешает.Проверте объём воды призаполнении системы по счётчику.Врезать доп. расширитель можно в любую точьку,лучьше в обратку без крана.Пускай всегда открыт.Проследите за подпиткой не пропускает ли вентиль.Не знаю какой у вас котёл ,но приборов немало.Литров на 20 я думаю длжен быть, а то и больше.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Курчак писал(а):Давление в баке набиваем такое,какое предпологается поддерживать в системе на холодную.
Давление в системе отопления равно высоте от нижней точки СО до верхней точки в метрах деленное на 10 + 0,3бар. Устанавливается на холодную при включенном и настроенном расширительном баке.
Давление в баке равно высоте от нижней точки СО до верхней точки в метрах деленное на 10 + 0,2бар. Устанавливается при отключенной системе отопления и пустом баке.
(пример: 3х этажный дом + цокольный этаж - высота 11 метров, давление в системе отопления устанавливается 1,1+0,3=1,4 бара. Давление в расширительном баке должно быть 1,3бара.)
Информация с семинара Reflex и в инструкциях к бакам это написано... Прежде чем что то делать своими шаловливыми рученками учите матчасть и читайте инструкции :D
дядя Саша
Сообщение дядя Саша »
О эта прохудившаяся мембрама!Взял и выкинул расширитель,даю подпитку из водопровода,скидываю его-же давление и работает,а куда ему деваться. 100кв.м.65 рёбер-чугуна, однотрубный контур,котел Жуковский +насос.
Курчак
Сообщение Курчак »
Вы Юноша поразили меня своими теоретическими расчётами.Всё из за 0.1 кг/см.Как вы думаете Сильно это повлияет на работу отпления.Пока вы на семинары за понтами ездите,я уж 20 лет людям тепло деалаю.
Курчак
Сообщение Курчак »
дядя Саша писал(а):О эта прохудившаяся мембрама!Взял и выкинул расширитель,даю подпитку из водопровода,скидываю его-же давление и работает,а куда ему деваться. 100кв.м.65 рёбер-чугуна, однотрубный контур,котел Жуковский +насос.
А вот дядя Саша,что бывает с котлом с Жуковского,когда кран на расширитель перекрыли.
tiptop
Сообщение tiptop »
Курчак писал(а):Всё из за 0.1 кг/см.Как вы думаете Сильно это повлияет на работу отпления.
Дело не в отоплении (да и для котла чем выше давление, тем лучше).
Где-то мне встречалась такая фраза, что при минимуме давления воды в системе в МРБ должна оставаться водяная подушка. Для того, чтобы мембрана не тёрлась о стенки бака ?
На самом деле, конечно же, 0,1 бар - это предмет для рассуждений технологов-"эстетов". :)
tiptop
Сообщение tiptop »
Курчак писал(а):А вот дядя Саша,что бывает с котлом с Жуковского,когда кран на расширитель перекрыли.
К чему так стращать?
Кто-нибудь ещё подумает, что мембранный расширительный бак - это защитное устройство. :D
Курчак
Сообщение Курчак »
Да, если нет больше ничего.Я об открытой системе написал.И расширитель обычный из трубы.Только сброс сделали металлопластиком через кран.Кран на лето закрыт былюЗатопили,вот и результат.Я ручку от крана выкинул.Дно заварил.Всё работает.
