Можно ли так-Отопление 2х этажного дома
женя светин
Здравствуйте уважаемые. Рассчитываю отопление для своего дома.
Вопрос у меня такой : можно ли так запитать теплый пол в ванной комнате (обраткой).
Темпераура воды на подаче 70 градусов,извините за качество рисунка.
Благодарю.
Благодарю.
теплый пол так подключить можно.
только поставьте регулир. кран на этот радиатор и термометр чтобы контролировать обратку.
Неплохо было бы понизить температуру подачи с котла до 60-65, иначе может не сработаться нужный перепад температур на радиаторе.
женя светин
Если вы поставите регулирующую арматуру, то может возникнуть такая ситуация!, что вы прикроете радиаторы и температура обратки может увеличиться! Тогда совет держите тапочки в ванной или возьмите пару уроков у индийского йоги. При уменьшений температуры подачи, соответственно, рискуете не получить нужного тепла в сильные морозы.
женя светин
это как по вашему понимать? подавать в теплый пол 70С? или перевести систему на подачу 50С и ставить радиаторов в два раза больше?ctvtyg писал(а):пол подключить как батарею с регулировкой по температуре
я думаю необходимо отбалансировать систему с помощью регулир. кранов на обратке (те которые без барашка а под шестигранник либо шлицевую отвертку) а на подаче ставьте регулир. радиаторные краны с барашками и их при балансировке оставьте открытыми. В итоге, если жарко вы сможетеи прикрыть радиатор но не сможете открыть его больше.
Термоголовки нет смысла ставить при чугуне - инерция высокая. Простой комнатный термостат решит вам проблему регулировки по температуре.
Сергей монтажник
женя светин
Re: Можно ли так-Отопление 2х этажного дома
Приветствую Всех форумчан.Прислушившись к Вашим советам немного переделал схему отопления.
1и 2 этажи схема с попутным движением теплоносителя,теплый пол подсоединил как радиатор через темостат на подаче извините за качество рисунка с уважением женя светин
мля я хренею, один ответ другого лучшеСергей монтажник писал(а):Поставте унибокс на теплый пол OVENTROP Unibox E plus за счет чего вы сможете регулировать температуру пола.
вопрос вам на засыпку: а как вы отрегулируете температуру подачи в теплый пол, или ваш чудо унибокс сможет волшебно понизить температуру подачи с 70 до 45?
у буржуев системы отопления радиаторные расчитаны на подачу в основном теплоносителя 45-50 и для них унибокс хорошее решение. а у нас унибокс приведет к тому, что в теплом полу вы получите всего лишь дикий перепад температур теплоносителя из-за снижения протока, с 70 на подаче в теплый пол до 35 на выходе из тп.
для высокотемпературной системы или смесительные узлы, или последовательное подключение ТП после радиатора.
у самого лично стоит в квартире унибокс от РО, работает ТП более-менее сносно. Босая нога пол держит
описание работы и инструкция здесь: http://www.oventrop.de/hbtd.asp?wg=021&pg=13&sprache=RU" onclick="window.open(this.href);return false;
