посоветуйте котел
Sergio1974
посоветуйте котел
Сообщение Sergio1974 »
Здравствуйте,
Посоветуйте пожалуйста котел для двухэтажного дома площадью 190 кв. м. (первый этаж - теплый пол, второй - радиаторы), дымовая труба с гильзой из нержавейки диаметром 130 мм. уже сделана - первоначально планировался дизельный котел, но сейчас возникли сомнения по поводу расхода топлива и склоняемся к твердотопливному (уголь) - вроде как получается экономия по топливу в два раза, да и сам ТТ котел дешевле. Под такой дымоход в интернете нашел только Protherm DLO 20 Бобёр. Дом в один кирпич, утепление 10 см. кам. ваты, окна - двойной стеклопакет, над вторым этажом неотапливаемый чердак, утепление перекрытия - 15 см. кам. вата. Дом в Калининграде.
Перфоратор73
Re: посоветуйте котел
Сообщение Перфоратор73 »
Практика показывает, что тёплый пол (теплоноситель - жидкость) очень сильно "пожирает" температуру теплоносителя. Желательно его делать из нескольких контуров. Иначе ближе к обратке пол будет холодный. И вообще для отопления этажа эта система (тёплый пол) малопригодна, так как температура пола должна быть высокой, значит температура жидкости - почти кипяток. Ходить по таким полам неприятно. Про ТТ котлы ничего не скажу (нет опыта работы с ними).
molotoboec
Сообщение molotoboec »
бред! у меня несколько коттеджей топится одними полами и все нормально, термостаты 2-х позиционные(воздух+датчик температуры пола), сервоприводы и все ок. а жидкость кипяток, так это вы господин хороший про теплый пол и не знаете толком, ни как монтировать ни как он корректно работает
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
На 190 м2 маловато будет этого котла! как минимум 26 DLO, котел не плохой. а для укладки теплого пола как основной обогрев, лучше просчитать теплопотери. отсюда уже будете отталкиваться сколько мощности нужно на 1 куб метр.
" Перфоратор73 И вообще для отопления этажа эта система (тёплый пол) малопригодна, так как температура пола должна быть высокой, значит температура жидкости - почти кипяток."
темпаратура на теплых полах не поднимется настолько высоко если вы сделаете все грамматно с термосмесительным узлом. но в вашем случае надо будет ставить насосы и бесперебойник обязательно, чтобы система работала даже при отключении электричества.
shuninm
Сообщение shuninm »
Польский автомат выпишите из поляндии. Есть и другие автоматы на угле. Карборобот, Вариматик.
А с данным намучаетесь в морозы. Ну, хотя бы помощней взять, чтоб запас топлива побольше и режим поменьше. Цена не гуманная на эти. Уже близко к автоматам.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
возьмет человек мощный твердотопливник, а потом в низкотемпературном режиме не сможет лишнее тепло освоить со всеми вытекающими.
с наилучшими
shuninm
Сообщение shuninm »
Он с терморегулятором. Можно закрыть и потухнет через время.
bozzZ
Сообщение bozzZ »
про терморегуляторы я знаю.
тут на форуме куча тем с теплоаккумулятором не зря ...
с наилучшими
Sergio1974
shuninm писал(а):Польский автомат выпишите из поляндии. Есть и другие автоматы на угле. Карборобот, Вариматик.
Спасибо за совет. Посмотрел несколько польских сайтов - котел с автоматической подачей стоит в районе 100 тыс, а Протерм 20 кВт у нас - видел за 30 тыс - разница существенная. Можно ли в этих автоматах как -то регулировать температуру воды на выходе из котла? И что мне делать с дымоходом - уже существующий - 130 мм?
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Протерм ДЛО 30 номинально выдаст около 24 Квт! Да и 190 м2 не так уж мало. Можно посоветовать пелетные котлы :) с дозировкой. Будет круто. Если есть возможность закладывать уголь каждые 5-8 часов то такие твердотопливники как раз то, что нужно(Протерм ДЛО, Будерус Логано и тд)!
shuninm
Сообщение shuninm »
Да, такая стоимость и есть. У них все можно регулировать. Тот же принцип дозирования топлива. С дымососом котел будет работать на такой трубе.
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Регулирование температуры воды происходит в Протерме за счет заслонки и доступа кислорода. Нагрев до нужной температуры котел просто убавляет подачу кислорода. А вот по поводу дымохода сложнее! 20 ДЛО действительно слабовата будет. А у ДЛО 30 выход 150 мм.
sander
Сообщение sander »
коллеги, я совсем не уверен что 20 кВт не хватит для этого дома. Топикстартер судя из его поста озаботился утеплением. Кстати считали ли вы теплопотери?
Kriz@
Сообщение Kriz@ »
Номинальная тепловая мощность котла на углях 19 квт. Запас, хоть, минимальный да нужен. а если ещё качество угля будет не соответствующим... пиши пропало зимой холодной в Новый Год :)))))
Sergio1974
sander писал(а):коллеги, я совсем не уверен что 20 кВт не хватит для этого дома. Топикстартер судя из его поста озаботился утеплением. Кстати считали ли вы теплопотери?
Нет, пока не считал. Попытаюсь посчитать с помощью интернета.
Sergio1974
Как всётаки быть с дымоходом - можно ли приспособить какой-либо ТТ котёл под 130 мм.
