Kiturami (Китурами) 25000 - help
avik001
Сообщение avik001 »
Kiturami (Китурами) 2500 help
avik001 » Вчера, 15:18
Добрый день уважаемые гуру!!!
Решил обратиться к вам за помощью , может что и подскажите…
В 1999 году привез из Эмиратов настенный котел KITURAMI 2500.
Тогда у нас это было как чудо и никто не отваживался ее поставить!
Пришлось самому,благо инструкция на корявом русском была наклеена на переднюю стенку…
Отработала она у меня без проблем все это время, ничего не требуя и ничего не меняя…
Выставил температуру на выносном пульте и забыл,только следи, что бы вода в системе была.
Правда пришлось заглушить Систему ГВС, так как она забилась и когда понес на промывку в прошлом году,то было уже поздно.
А в этом году стала приподносить сюрпризы…
Разобрал полностью, промыл и все…
Теперь о проблеме…
После запуска и как только немного нагреет воду, то уходит в аварию…
На пульте управления GTX-1300,находящимся на печке мигает лампочка 65 градусов,
А на выносном пульте CTR-1300 лампочка рестарта. После нажатия кнопки «Рестарт» на выносном пульте,печка запускается и через некоторое время уходит опять в аварию…
Если знаете что и как , подскажите где копать и искать…..
Датчики уровня воды и давления на печке заменил на новые,давление во внутреннем расширительном бачке 1.3 очка…
Этих печек у нас нет и сервиса не них нет….
С уважением просто потребитель ,Виктор.
avik001
Вернуться к началу
avik001 » Сегодня, 13:35
Спасибо всем ответившим!!!
Поменял датчики на котле,они правда немного отличаются от родных...
Буду смотреть.дальше...
Заметил еще такое...
Когда котел холодный, то запускается и работает без проблем...
Как нагреется, то уходит в аварию и начинает мигать ламплчка на блоке управления "85"градусов...
После нескольких перезапусков уходит в аварию и уже мигает лампочка"65" ...
А пайка платы...что и где смотреть?
С уважением!
avik001
Вернуться к началу
гpязнуля » Сегодня, 14:23
А если отключить пульт?
Эту печку пока незнаю, вечерком посмотрю описание.
гpязнуля
Изображения: 0
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
подкинь пульт 5000 он должен расшифровать ошибку.
гpязнуля
Газ или дизель?
avik001
Сообщение avik001 »
Котел работает чисто на газе...
10 лет котел отработал без проблем,обогревал и давал воду,думаю что проблема не в СО.
Котел брался с запасом,площадь дома около 170 квадратов.
Нашел фирму ,которая торгует котлами World 3000 и 5000...
Но они только торгуют,сервиса у них нет.
Спросил про котел,они только пожимают плечами...
А когда поинтересовался,ПОДОЙДЕТ ЛИ ПУЛЬТ , ТО ОТВЕТИЛИ,ЧТО НЕТ,Т.К. ПУЛЬТ НАСТРОЕН НА УПРАВЛЕНИЕ ОТ КОТЛОВ 3000 И 5000.
гpязнуля
а я даже инструкцию не нашел. котел напольный?
Mir
2
Сообщение Mir »
Еще посмотрите выпускной тракт, дымоход. Давно чистили?
avik001
Сообщение avik001 »
Котел настенный,работает чисто на газе.
Очень похож на 3000-ник,правда компоновка внутри немного другая и устройство поджига в 3000-м одна пара, а в моем две пары электродов на искру.
Котел весь разбирал и собирал,уже могу разобрать с закрытыми глазами. :D
Дымоход чистый! да там дымоход то...одна короткая труба...
Думаю, что скорее всего что то в основном блоке управления GTX-1300...
А их нет в продаже...
Инструкции то же нет,где то потерялась за столько лет.
Просил основной блок управления и выносной пульт , что бы подключить,не дают.
А покупать для проверки накладно....основной стоит 110 $,выносной 80$.
гpязнуля
Устал котелок на отдых запросился, я бы поковырял ради интереса...
Имей совесть отпусти дедушку!
avik001
Сообщение avik001 »
Так он сам не хочет!!!
Просится работать и работать!!!
Отпустишь, выбьешь из колеи, так зачахнет и умрет...
А если постоянно . на своем месте, так еще и в раритеты выйдет... :D
Значит нет предложений....жаль....
гpязнуля
после ошибки пытается перезапустится?
