Help! Котёл Термона 28 Ошибка Е04!
Dante
Сообщение Dante »
Как я понял, - ошибка по розжигу. Котлу 5 лет. не обслуживал ни разу. Землю, питание, давление проверил, всё ОК. Встаёт в эту ошибку и может молчать до 2 часов. потом запускается автоматически. Куда смотреть?
аристошка
Сообщение аристошка »
осмотр чистка горелки и электродов
возможна проблема с платой
типа электролиты высохли и плохая пайка
здесь сервисников мало вам лучше спросить на другом ресурсе
да и если вы плохо знаете электронику то лучше пригласить спеца или хотя бы кто разбирается в электронике
он будет правильно делать и вопросы правильно задавать
Лужу и паяю котлы починяю.
Dante
Re: Help! Котёл Термона 28 Ошибка Е04!
Сообщение Dante »
Спасибо, всё починил. Данная ошибка НЕ по розжигу, а по датчику темп. отопительной воды. Соответственно заменил датчик и всё стало хорошо.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Dante писал(а):Соответственно заменил датчик и всё стало хорошо
Приятный итог :cool:
paulano
Сообщение paulano »
Ошибка розжига в данном аппарате - Е01. Может кому в дальнейшем пригодится.
Е04 - совершенно правильно - неисправен датчик температуры отопительной жидкости. Аналогичная ситуация была - молчит какое-то время - потом может включиться. Вычислил путем снятия провода с датчика. В разомкнутом состоянии - все работает.
За 4 года эксплуатации 5 аналогичных котлов 4 датчика заменено. Видимо - некая болезнь. :evil:
Ayrat
Сообщение Ayrat »
paulano писал(а):За 4 года эксплуатации 5 аналогичных котлов 4 датчика заменено. Видимо - некая болезнь
На днях меняли датчик на моем первом (в смысле первом мной запущенном) котле Термона 20СХ - начал барахлить на 6 году эксплуатации.
