Кто знает что за регулятор температуры от 20 до 85 гр. на панели котла, как и когда он работает?
Нужно на время отделки включить котел без выносного пульта.
Без пульта котел работать не будет.Вернее включится функция антизамерзания -нагрев до 20-26град.
Можно провод идущий на пульт перемкнуть .При этом отопление будет радотать .ГВС нет.
Засуньте пульт в пакет И скотчем прикрепите к котлу. Чтоб не пачкался, но отрабатывал своё.
но если котел не работает без пульта, тогда зачем нужен этот регулятор??? конструкторы не зря ж его поставили, он для чего то нужен... и когда то работает...
Да я заменил Китурами на Навьен, хоть и с небольшой потерей мощьности был 50 стал 41. Хватает на все. есть и +++ у Навьена, меньше габариты, цена ниже, более экономичный, более безшумный, гор. воды хватает на 3 санузла, обогревает 320 кв. м.
Да и конструктивно Навьен и Китурами идентичны, а Китурами прошлой зимой я изучил в доль и поперек. И еще один + у Навьена - в городе есть где купить запчасти и есть хоть какой то сервис... очень дадеюсь не понадобится....
Ну кто же все-таки точно знает про этот регулятор...Даже наши сервисмены не знают что это такое...гадают, как бабка, на кофейной гуще.!!! Дали сервисный Сд-диск, в нем тоже ничего нет... вроде как все не знают или плохо учились... перерыл весь интернет, никто, ничего толком не объясняет... одни догадки и предположения.... Кто знает дайте конкретный ответ, плиз...
Именно навьен не зеаю. Судя по олимпии, на котле регулятор котловой воды /смущаер цыфра 20/. Когда пульт отключен /контакты замкнуты/ котел работает по выставленной темпр котловой воды. гвс игнорируется.
Я, так думаю.
Да попробовал так оно и работает... блин токо ГВСа нет...короче снял тпльт со стенки, прикрутил другие провода, временно, к котлу и повесил в котельной, другое плохо, крякнет пульт - отопление останется, водички горячей не будет!!!!
Все гораздо проще, ничего не трогая, насос работает, выставляешь на котле 65 гр. и ГВС идет горячий, на все ванны не пробовал, но мне в душе хватало купаться... можно и 70 поставить, но при этом отопление тоже до 70 гонит...жарко однако, вот тогда можно и насосы вырубить...
Dimik а что ты температуру в теле котла на 45 держал
и хотел чтоб 65 ГВС была
да школьный курс физики уже забыт
я сначала думал что неисправность какая то
Лужу и паяю котлы починяю.
Да нет не 45гр. а пока были маленькие морозы 50-53, но для купания этого маловато, и там для этого кнопочка "душ" есть для нагрева ГВС до 83 гр. Хотя и сейчас при -20,22 мороза, хватает 60гр. котла, дома сейчас 25.
у меня на объекте подобный котел стоит
пульт отключен
только на радиаторах термоголовки и насос вкл. постоянно
и гвс хватает на душ спокойно
т.к. температура постоянно на 60-70 стоит
Согласен, когда за бортом мороз, а при плюсе на улице 60-70 гр в котле ???!!! особенно как в это лето...
Вчера проверил, за бортом -21, котел 60, одновремено купались в душе на первом этаже и лежка в ванной на втором, все хватало и СО и на ГВС? только у меня три насоса, работают постоянно.
нет проблем с этим и что летом на котле стоит 60-70 градусов
тебе же нужна горячая вода
я ж написал что стоят термоголовки на батареях
а летом насос отключается принудительно
это здание непостоянно проживания
дебаркадер на Волге
