baxi mainfour
baxi mainfour
Какой выбег насоса в данном котле? Он вроде не регулируется?
- RUZALIN
• Постциркуляция насоса контура отопления
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 3 мин.
• Постциркуляция насоса контура ГВС
Постциркуляция насоса, контролируемая электронной системой управления котла, продолжается 30 сек.
- RUZALIN
Новые майны пока не совсем изучены полностью мною, по крайней мере я не пробовал менять на нем время задержки включения. А зачем Вам 10 минут задержка?
- RUZALIN
Комнатный термостат отключает горелку, но насос работает, выполняя выбег.
3 х минутной задержки по мне хватает, чтобы не было тактования. Ещё хорошо бы мощность котла понизить, если у Вас отапливаемая площадь мала.
- Курчак
Термосстат выключает горелку, после выбега и насос.То есть в твоём случае,если до этого тактовал,после подключения термостата отключённый дольше будет.Реагировать будет только на отбор горячей воды.При выборе комнатного термостата обрати внимание на диференциал между выключением и включением в градусах.Есть 1.3 градуса,есть 0.7гр.Последнее гораздо лучьше.
Ни хрена не понял,и лыбится.
Выбег насоса у BAXI
Выбег насоса (регулируемый) имеет место при работе по температуре воздуха (от термостата, у "Comfort-ов" - от выносного пульта). При работе по температуре теплоносителя - non-stop.
Re: Выбег насоса у BAXI
Вполне логично, однако если бы имелась возможность регулировать выбег насоса по температуре, и расширить диапазон отключения горелки, то проблема тактования котла и поддержания температуры в помещении решалась бы попроще, без установки комнатного термостата.BAXI-Ural писал(а):Выбег насоса (регулируемый) имеет место при работе по температуре воздуха (от термостата, у "Comfort-ов" - от выносного пульта). При работе по температуре теплоносителя - non-stop.
Естественно при наличии терморегуляторов на отопительных приборах.
Объясните, это как? При работе по температуре теплоносителя котел должен знать температуру обратки (условно назову среднюю температуру обратки), в зависимости от гистерезиса между включениями и сравнением величин текущей температуры и требуемой, горелка включается. Если без комнатного термостата, то тогда погодозависимая автоматика.alex1sol писал(а):Вполне логично, однако если бы имелась возможность регулировать выбег насоса по температуре, и расширить диапазон отключения горелки, то проблема тактования котла и поддержания температуры в помещении решалась бы попроще, без установки комнатного термостата.
Последний раз редактировалось DYG 20 дек 2010, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Середина дороги в 100 ри - 99.
Перерыв между включениями горелки регулируется 10 сек - 10 мин. Параметр F11.alex1sol писал(а):Вполне логично, однако если бы имелась возможность регулировать выбег насоса по температуре, и расширить диапазон отключения горелки, то проблема тактования котла и поддержания температуры в помещении решалась бы попроще, без установки комнатного термостата.BAXI-Ural писал(а):Выбег насоса (регулируемый) имеет место при работе по температуре воздуха (от термостата, у "Comfort-ов" - от выносного пульта). При работе по температуре теплоносителя - non-stop.
