Нужны ли радиаторы в цокольном этаже?
Доброе время суток...
Нужен совет. Есть такой цоколь (см. вложение). Общая площадь 100 м2, высота потолков 3 м. По всей площади клиент хочет делать теплый пол. Я предложил поставить также радиаторы, заказчик говорит, что обойдется только теплым полом.
Ваше мнение, Форумчане???
Re: Нужны ли радиаторы в цокольном этаже?
Делали несколько домов(2эт) где только ТП радиаторов нет всё работает ОК
1. Регион какой?grin писал(а):Делали несколько домов(2эт) где только ТП радиаторов нет всё работает ОК
2. Теплопотери дома считали? По проекту делали или наобум?
3. Как дома утеплены?
Если ShaDS взялся делать отопление и задает такие вопросы то видимо теплотехнические расчеты он делать не умеет (хотя бы примерно прикинуть что бы были укрупненные цифры теплопотерь подвала, и теплоотдачи ТП), монтажного опыта нету или мало. получается каков вопрос - таков ответ.
- Пятницa
соседняя тема - "ТП по гидроизоляции" - рекомендую ознакомиться.. по вопросу о затоплении подвала.ShaDS писал(а):Помещение будет жилое.
Если проблема с дренажом и гидроизоляцией решена, и глубина подвала ниже уровня промерзания для региона, то должно быть нормально...
У меня высота 2,2 м, заглубление 1,5 от земли, и вообще ничего нет из отопления (вру, там трубы обратки по верху подвала под потолком), и Т = 10С в нём.
Все гениальное - просто.
О великий и все могущий Dim@
Обращаясь на форум мы все ищем поддержки и понимания,у всех разные знания предмета и опыт работы
Регистрируясь на сайте мы надеемся что более опытные соратники помогут, дадут совет
Если вы всё знаете то этот форум вам не нужен.Так зачем вы мешаете нам общатся и не нужно смеяться над людьми которые не всё могут как вы им надо помогать(Если ShaDS взялся делать отопление и задает такие вопросы то видимо теплотехнические расчеты он делать не умеет (хотя бы примерно прикинуть что бы были укрупненные цифры теплопотерь подвала, и теплоотдачи ТП), монтажного опыта нету или мало. получается каков вопрос - таков ответ.)
Понтов много Dim@
Понтов много Dim@
Тут наблюдается противоречие - чтобы сделать в подвале жилое помещение с разумными теплопотерями, нужно теплоизолировать пол от грунта, а значит тогда Ваш путь не катит - придется отапливавать постоянно.Пятницa писал(а):У меня высота 2,2 м, заглубление 1,5 от земли, и вообще ничего нет из отопления (вру, там трубы обратки по верху подвала под потолком), и Т = 10С в нём.
- аристошка
грунт у Пятницы является плохой
но все таки теплоизоляцией
поэтому не удивительно что температура там 10 град
если вас слушать то и погреба в деревнях надо обогревать чтоб картошка не замерзла
как же народ до этого жил и не знал такой проблемы
Лужу и паяю котлы починяю.
могу, но за деньгиBAXI-Ural писал(а):можно товарищу объяснять "по науке", "профессионально", с цифрами, с изложением технологии
Да вы батенька халявщик!grin писал(а):Так можно ответить на любой вопрос Ээээээ платИте деньги
Ответь на другой зачем форум?????
хочу сделать упрощенную методу для чайников по укрупненному расчету теплопотерь, гидравлики, подбора утепления ограждающих конструкций и т.д. для выкладки здесь - не нашел свои институтские лекции, препод был хороший инфу доходчиво преподносил...поеду на дачу, поищу там..аристошка писал(а):после сделать "укрупненные" расчета и делать СО цоколя
- calmar
http://terem.webhost.ru/HTML/teplop.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Примерно так
Примерно так
Откуда у тебя опыт ,судя по ответам на всём форуме ты только на семинары ходишь да умничаешьDim@ писал(а):Форум для обмена опытом между людьми, а не место где на халяву люди будут работать над решением ваших проблем - максимум посоветовать что то
На объекте когда последний раз был?
Если у человека есть проблема то её надо решить,он попросил помощи у форумчан а какойто DIM@ считая себя " царьком", глумится.ПОЗОР !Если считаешь себя умнее других то давай дельные советы
