P.S. Если это важно - Новосибирск
Помогите, пожалуйста советом.
Доброго времени суток. Проблема в следующем: двухэтажный кирпичный коттедж (проблема, естественно не в его наличии
), подключен к магистрали. Давление на подаче 6,4. Давление в обратке 5,8-6,0. Температура на подаче 100град, на обратке 80град. Радиаторов (их 20) хватает примерно на месяц и потом, естественно, текут мощной струей по очереди, а то и сразу по 3-4шт. уже делали ремонт 2 раза. Больше не хочется. Получается, эту СО без присмотра оставлять нельзя. Плюс давление бывает скачет на +- 1,0. На подаче стоит конус, вроде все как надо опломбированный, но как-то не легче... посоветуйте как скинуть давление на входе в дом хотя бы до 4,0? и как его потом выдавить в обратку, где 5,8 минимум? Один знакомый кулибин посоветовал соорудить теплообменник - металлический бак, заполненный водой, через который будет проходить труба от магистрали и, как бы греть его, и змеевик СО дома, а, типа, насос будет прокачивать по дому... я нервно закурил после этих слов... или он реально прав????!!!! Очень нужна помощь, так как уход за домом с этим отоплением приносит больше расходов, чем факт посещения дачи с баней и пивом. Помогите, буду признателен.
А Вы поищите, здесь аналогичная тема была и ответ этот тоже был!Toxa_nsk писал(а):он реально прав
Вот!
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?f=1&t=17110" onclick="window.open(this.href);return false;
Да, конечно, теплообменник - не самопальный.
Всем доброго времени суток. Посоветуйте пожалуйста, какой котел необходим для нормальной работы данного тепловентилятора. http://mkc-ltd.ru/index.asp?id=1815" onclick="window.open(this.href);return false;
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
Т.е. нужен котел мощностью 45 КВт?For2na писал(а):По вашей ссылке все и написано, см таблицу, а так максимальная продуктивность 45 кВт должно хватить, если верить таблице.
Если возможно, подскажите конкретную модель и насос к нему. Спасибо.
Re: Помогите, пожалуйста советом.
а если поставить проверенные чугунные батареи?Toxa_nsk писал(а):Доброго времени суток. Проблема в следующем: двухэтажный кирпичный коттедж (проблема, естественно не в его наличии), подключен к магистрали. Давление на подаче 6,4. Давление в обратке 5,8-6,0. Температура на подаче 100град, на обратке 80град. Радиаторов (их 20) хватает примерно на месяц и потом, естественно, текут мощной струей по очереди, а то и сразу по 3-4шт. уже делали ремонт 2 раза. Больше не хочется. Получается, эту СО без присмотра оставлять нельзя. Плюс давление бывает скачет на +- 1,0. На подаче стоит конус, вроде все как надо опломбированный, но как-то не легче... посоветуйте как скинуть давление на входе в дом хотя бы до 4,0? и как его потом выдавить в обратку, где 5,8 минимум? Один знакомый кулибин посоветовал соорудить теплообменник - металлический бак, заполненный водой, через который будет проходить труба от магистрали и, как бы греть его, и змеевик СО дома, а, типа, насос будет прокачивать по дому... я нервно закурил после этих слов... или он реально прав????!!!! Очень нужна помощь, так как уход за домом с этим отоплением приносит больше расходов, чем факт посещения дачи с баней и пивом. Помогите, буду признателен.
