GSM управление Buderus 2107
Arnage
Сообщение Arnage »
Здравствуйте уважаемые специалисты. Я новичок в области промышленной автоматики, передо мной была поставлена задача обеспечить управление системой на основе Buderus 2107 через GSM модем. Пока представляю два пути решения либо заказывать Будеросовский модем и покупать нужное ПО, либо используя порт RS232 подключить контроллер и модем ОВЕН. Первый вариант осложняется тем что компания Buderus официально не поставляет в нашу страну свои модемы и не гарантирует правильной работы модема в наших GSM сетях(выяснено у представителей компании). Проблема второго варианта в том что не понятно как связать будерус и контроллер ОВЕН, нет протокола сообщений. Посоветуйте что делать???
VikT
Сообщение VikT »
А какой протокол у Будеруса? Если Модбас или Профибас, то в принципе можно.
Arnage писал(а):Я новичок в области промышленной автоматики,
То есть, все равно не сами программировать будете?
virviglas
Сообщение virviglas »
Еще есть такой вопрос, а чем именно хочется управлять? Либо контролировать состояние? Может просто вкл. и выкл.? Что требуется то?
Littera scripta manet
Arnage
Сообщение Arnage »
Программировать буду сам. Есть опыт работы с микроконтроллерами, конечно я понимаю что это совсем другая история и придется начинать изучение с нуля, но я к этому готов.
Для начала рассчитываю сделать контроль, потом уже организовать управление(переключение режимов работы).
virviglas
Ну а паспорт ты открывал на 2107? Что то не увидел я там много режимов. Если это только забавы ради, то вперед. А так овчинка выделки не стоит. По простому можно контролировать, и даже управлять через Кситал, или что подобное.
Arnage
Сообщение Arnage »
Задачи в общем стандартные, дистанционно управлять температурой в доме и получать сообщения при аварийных ситуациях. Дом загородный и это вполне полезная вещь.
Кситал вещь конечно неплохая, но как я понимаю она не способна связаться с будерусом. Как же тогда осуществлять управление???
@lex
Re: GSM управление Buderus 2107
Сообщение @lex »
ну если под "управлять темературой в доме" подразумевается:
- снижать на время отсутствия -смс и/или звонок
- при необходимости смкой или звонком восстанавливать рабочую температуру
если так то можно смотреть в сторону контактов 17-18 и например шунтирование выносного температурного датчика для BFU.
Подобным образом совместно с партнером контролировали дизельную котельную в Тульской области, сам клиент в Москве. Ошибки, пропадание электричества, недостаточный баланс... - смс и/или звонок. Вкл/выкл экономичного режима, запрос состояния системы - через смс или звонок (управление по DTMF с голосовыми подсказками - гораздо удобнее чем писать мудренные смски с паролями т.п.)
Arnage
Сообщение Arnage »
Ваша система оповещения была построена на основе Кситала??
А что можете сказать по поводу GSM модемов сомого Buderus? они вообще работоспособны в нашей стране?
@lex
Сообщение @lex »
Нет не Кситал, местная разработка, но функционалу думаю схожая пара реле, несколько выходов. Как и кситал первоначально это была смс сигнализация.
Для нормальной работы GSM блоков Buderus симка должна быть не "звонящая", а для передачи данных. вроде так.
