Нужен ли фильтр от накипи для котла и ванны?
Ссори, что частично вопрос связан с ванной, вроде б не относится к теме, просто не хотелось бы дублировать тему в другой ветке.
Вопрос, нужен ли в системе фильтр от накипи для газового котла (стоит viessmann vitopend 100 wh1d) и Тритоновской гидромассажной ванны. Вода - центральное водоснабжение, на входе стоит фильтр механической очистки Honeywell. Поставить эти фильтры от накипи не проблема, только вопрос не безопасно ли это для здоровья, т.к. если будет подача на котёл то вода будет попадать в питьевой кран и ванну в виде горячей воды, собственно маленький ребёнок может глотать воду в ванной. Либо ну его? Может, что посоветуете? Спасибо
водолейЕкб
вы имеете ввиду дозатор полифосфатов? на входе х.в. перед котлом можно поставить. Пока ребенок не подрос можно полифосфат не зесыпать, потом через годик другой открутите колбу и заполните. Всеж наполнитель поменять можно самому а теплообменник вы врядли помоете своими силами.
дело в том, как бы там ни было, но вода после добавки этого самого полифосфата соли считается уже технической, т.е. вы и сами не заметите как чистите зубы под тёплой водой или принимая душ, будете подглатывать эту воду. Посоветовавшись со многими продавцами фильтров я убедился, что средство от накипи должно стоять только на стиралке. Конечно как выход предлагают комплекс защиты за дорогие деньги, пока такими средствами не располагаю и так превысил лемит. Поэтому я соглашусь с водолейЕкб и откажусь от этой идеи. Здоровье дороже )sander писал(а):вы имеете ввиду дозатор полифосфатов? на входе х.в. перед котлом можно поставить. Пока ребенок не подрос можно полифосфат не зесыпать, потом через годик другой открутите колбу и заполните. Всеж наполнитель поменять можно самому а теплообменник вы врядли помоете своими силами.
- Святослав
Раз накипь всё таки будет, позже или раньше, то какого ...себя ограничивать в температуре? Надо просто вовремя приглашать специалиста для диагностики и профилактики котла.BAXI-Ural писал(а):Выставляйте минимально устраивающую Вас температуру ГВС. Меньше будет накипи...
SKYPE NIC: sveatoslav69; тел.+37379567893
Некоторые западные производители котлов предлагают опционые дозаторы полифосфатов. Не думаю что буржуи менее трепетно относятся к своему здоровью. Кроме того те полифосфаты которые вас так пугают все равно используются в пищевой промышленности в качестве стабилизаторов, эмульгаторов и прочей ерунды.
С другой стороны они, если я не путаю, наносят вред окружающей среде а именно приводят к сильному росту цианобактерий в водоемах куда сливаются бытовые отходы.
Ставить или не ставить вам решать, я бы ставил. То что проглотите это мизер. Этак можно и бассейн перестать ходить...
в том то и дело что возможно толк и будет если "правильно подобрать",ХАвьер писал(а):к примеру если поставить на ГВС настенника, 2-3 точки. какой нужен будет?
да вот незадача никто толком не знает как он правильно подбирается.
Зато если кому то не помогает то "не так подобрали"
