течет АОГВ
tixon
течет АОГВ
Сообщение tixon »
Что делать? После установки нового АОГВ жуковское 17 эконом на холодную котел не подкапывал, но после нескольких минут работы, под котлом становится влажно и подкапывает, после 15 минут работы на полную, пропадает течь. это нормально?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Система закрытая? Расширитель есть?
1111
Сообщение 1111 »
Возможно конденсация дымовых газов.
1111
Сообщение 1111 »
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Летом то :)
1111
Сообщение 1111 »
А при чем здесь лето или зима.Температура котловой воды 10 градусов,температура уходящих газов минимум 120.Дельта в 110 градусов.
tixon
Сообщение tixon »
система закрытая, расширитель есть, конденсация дымовых газов даже не знаю что это такое. мне кажется что в котле дырка.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Температура отходящих газов в АОГВ 120? Фантастика :P
1111
Сообщение 1111 »
да 120 я загнул градусов 50 будет наверное при растопке
Проблема в конденсате
пусть котел работает постоянно - течь не будет тогда, да и котел долше прослужит
barsa
Re: течет АОГВ
Сообщение barsa »
Дык, если система закрытая, то и на холодную и на горячую протекало бы, а не только в период растопки.
в период растопки (выхода котла на рабочие режимы работы), котел переходит при нагреве точку росы и при ней выпадает конденсат. Чем больше дом тем дольше проходит этот переход (если не организованы мероприятия по уменьшению времени перехода - трехходовой, подмес и пр) и больше котел выделяет конденсата. Особенно это актуально для твердотопливных котлов.
1111
Сообщение 1111 »
Во-во я про тоже,только если быть точнее влага находящеся в дымовых газах при соприкосновение с холодными стенками котла переходят точку росы и переходят в жидкое состояние.Просто у каждого вида топлива своя точка росы. У газа если верить моему газоанализатору градусов 60,у соляры 75.
гpязнуля
Сообщение гpязнуля »
Не верь газику, у соляры ниже - 47.
1111
Сообщение 1111 »
Я думаю это зависит от количества воды в солярке!
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
гpязнуля писал(а):Не верь газику, у соляры ниже - 47
Это при равном коэффициенте избытка воздуха...
гpязнуля
Нущас и влажность, давление разряжение вспомоим.....
Тоды и у газа никак ни 60. Скажем расчетная, принятая, "как правило"...
VikT
Сообщение VikT »
1111 писал(а):Я думаю это зависит от количества воды в солярке!
А если воды в солярке нет :D
Водяные пары в продуктах сгорания - это результат сгорания водорода, содержащегося в хим. составе топлива, а не воды в нем, или, как часто ошибочно считают, водяных паров в воздухе идущем на горение.
1111
Сообщение 1111 »
VikT
А я и не писал про водяные пары в воздухе на горение,я писал про влагу в дымовых газах.
VikT
Сообщение VikT »
1111 писал(а):я писал про влагу в дымовых газах.
А так же о воде в солярке. :?
