Настенный котел NEVALux
аристошка
Сообщение аристошка »
с зубами ты поосторожнее стоматологи нонче дюже дорогие :mrgreen:
а если серьезно опиши процесс покрытия в двух словах
если конечно в курсе и видел своими глазами
общие рекламные слоганы нам ни к чему
мы мужики суровые газовый ключ всегда при себе :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Лужу и паяю котлы починяю.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
:roll: ну сам не видел... по науке это называется "алитирование" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%B8%D0%B5" onclick="window.open(this.href);return false;. А вот с горячим цинкованием знаком (это подобный процесс, алитирование, однако, посложнее несколько) http://www.galvanazing-line.ru/galvanization.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Покраска саребрянкой - тоже вообщем алитирование при последующем отжиге (само получается :D )
Роман Иванович
какие вопросы у кого?
Сообщение Роман Иванович »
тема, видимо, исчерпала себя...
___________________________________________________________
Победят - самые стойкие!
BAXI-Ural
Re: какие вопросы у кого?
Роман Иванович писал(а):тема, видимо, исчерпала себя...
Ага. Больше 300 постов. Вечная тема... :roll:
sboy
Сообщение sboy »
BAXI-Ural писал(а):[quoteтема, видимо, исчерпала себя...
НУ не совсем так есть вопрос - не врублюсь куда копать?
при переводе 8224 со сжиженного на природный изменился алгоритм работы котла
До переключения всё работало от комнатного програматора - задаёшь температуру теплоносителя , комфортную температуру воздуха в помещении и всё в порядке (tводы=50,tвоздуха=21 держит50 пока не достигнет 21,5 затем отключение, достигает20,5 - включение)
После перехода на природный от програматора работает вкл,выкл (21,5-20,5) но сам котелок пашет 60-40 (вода) и ни как эти параметры не поменять(как будто комнатника и нет) :cry:
HELP ! ! !
_Валентин_
Сообщение _Валентин_ »
HELP ! ! !
Датчик уличной температуры стоит ?
_Валентин_
Ещё попробую спросить о регулировке газового клапана.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Хотите сказать, что даже при размыкании контакта программатором, горелка не отключается? Этого на самом деле не может быть :D
sboy
Вопрос (не понимаю)
Сообщение sboy »
_Валентин_ писал(а):Датчик уличной температуры стоит ?
- НЕТ
_Валентин_ писал(а):Ещё попробую спросить о регулировке газового клапана.
- Да регулировали впервый раз после 2х лет
минимум в районе -34 максимум -105
RUZALIN писал(а):Хотите сказать, что даже при размыкании контакта программатором, горелка не отключается? Этого на самом деле не может быть
- ну наверное так и есть Все работает как и раньше без нареканий за исключением того что не могу выставить нужную температуру теплоносителя он сам работает чётко 60гр(выкл) - 40гр(вкл) (циркуляция всё время) :bawling:
хочу как раньше - поставил 50гр горелка работает на постаянку и поддерживает теплоноситель данной температуры без такта до момента пока не нагреется помещение до нужной температуры, далее выкл(циркуляция тоже не работает), остывает, далее ВКЛ
Все понимаю, но не врублюсь
_Валентин_
Если это давление для природного газа - то отрегулированно не правильно т.к. минимальное значение должно быть 15 мм.вод.ст.
sboy
Сообщение sboy »
_Валентин_ писал(а):Если это давление для природного газа - то отрегулированно не правильно т.к. минимальное значение должно быть 15 мм.вод.ст.
Да но меньше при розжиге небольшие проблемы - то хочет то нет
В любом случае спасибо попробую уменьшить
Только не думаю что это может послужить причиной невозможности выставить температуру теплоносителя, по пульту выставляю любую в диапазоне от 40 до 70гр а он просто работает тактом 40-60гр
_Валентин_
Добавьте мощность розжига.
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
sboy писал(а):минимум в районе -34 максимум -105
Это настройки дя сжиженного газа, при переводе наприродный надо заново отрегулировать клапан. Минимум будет 1.8 мБар(18 мм.вод.ст), а максимум 9.5 мБар. А оставив как было, 3.4 мБар, вы тем самым минимум котла делаете 13 кВт вместо 9 ти. И потому, если система потребляет мало мощности, котёл быстро перегревает и не может держать заданные маленькие температуры.
sboy
Сообщение sboy »
RUZALIN писал(а): И потому, если система потребляет мало мощности, котёл быстро перегревает и не может держать заданные маленькие температуры.
Хорошо спрошу по другому выставляю постоянную t теплоносителя на пульте 70 гр
Но котёл по прежнему продолжает работать тактом 60-40 и ни как на этот диапозон не повлиять причём все остальные функции исправны
_Валентин_ писал(а):Добавьте мощность розжига.
На сколько их изменить если выставлены заводские параметры и как это повлияет на температуру или её регулировку?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Это что за дисплей такой? Впервые вижу, неужели на 8224 такие идут :shock:
sboy
Сообщение sboy »
RUZALIN писал(а):Это что за дисплей такой? Впервые вижу, неужели на 8224 такие идут :shock:
НЕ это дисплей пульта который установлен в доме ну так на нём ставлю темп теплоносителя , а он как будто её не замечает и шпарит свои 60-40, при чём все остальные функции пульта работают и походу дело не в нём...
:bawling:
_Валентин_
Это програматор на котёл 8224 с функцией комн терморегулятора. Очень приличная штучка и стоимость около 2.5 тыс руб.
sboy
Сообщение sboy »
_Валентин_ писал(а): Очень приличная штучка
Да но что делать?
Правда получил очень хороший совет - снизить мощность мин Скорее всего надо проверить эту версию
Только логически не могу врубиться почему даже с завышенной мощностью система держит температуру тплоносителя по своему графику (такт) а не выставленную константу по пульту?
_Валентин_
sboy писал(а):Только логически не могу врубиться почему даже с завышенной мощностью система держит температуру тплоносителя по своему графику (такт) а не выставленную константу по пульту?
Потому что такая логика работы электр платы .
sboy
Сообщение sboy »
_Валентин_
Будь добр скажи если визуально по пламени крест у регулятора уменьшу, а если что не так выставлю в старое положение, то не сильно собью настройку?
Просто в ближайшие 2 недели манометра не будет, а руки чешутся :roll:
