Хлопок ( слабый взрыв газа)
VikT
Сообщение VikT »
RUZALIN писал(а):У них сасёт
Инжекционая горелка. Сосет, конечно через трубку Вентури, но мало-мало.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
RUZALINПо нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа. Котел безаварийно работает вплоть до 5 мбар на входе (рассчитан то на модулируемость), так что реле занизить можно...
По поводу конденсатников. У "старых" моделей BAXI (и не только) газ подается после вентилятора, и они довольно требовательны к давлению газа (не более минимума по ГОСТу, но попробуй заставить соблюдать ГОСТ газовиков :D ), на более новых (и как Вы видели на ДД) газ подается до вентилятора, и если газ есть в трубе (4-6 мбар), котел работает...
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
RUZALIN писал(а):имел счастье эти процессы наблюдать на конденсатнике Дитриша, на их лабораторий. У них сасёт
По-моему, тебя обманули жадные менеджеры :mrgreen:
Михаил///
Re: Хлопок ( слабый взрыв газа)
Сообщение Михаил/// »
Спасибо.Вчера приезжал специалист- выставил систему розжига на более мягкое включение,а также почистил трубы - хотя визуально они были чистые (котел новый) - объяснил данное действие тем ,что в отопительный сезон компания, подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла. Сейчас жду ,как себя поведет котел при новой настройке.
BAXI-Ural
Не, тоже там был. Вентелем "душил" котел до 30 мм, по газоанализатору - стабильно...
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Михаил/// писал(а): подающая газ увеличивает давление в системе,и образуется избыточное давление при запуске котла.
СмЯшное объяснение :D
sander
Сообщение sander »
Кстати мысль о разных группах смешения правильная, в первых моделях еще 2003-2005 годов были трубки вентури в канале смешения, включенные после вентилятора. Как раз на этих котлах имели печальный опыт.
Все обновленные группы пред.смешения имеют подвод газа на всас вентилятора, особенно бытовой серии. По ним проблем пока нету.
Хотя старые группы смешения Иммергаз до сих пор использует на котлах мощностями 50-115 кВт
Ayrat
Сообщение Ayrat »
[quote="BAXI-Ural] По нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа.[/quote]
Что-то сомнения есть в истинности данного постулата. :?:
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
BAXI-Ural
RUZALIN
То есть, по-вашему, при использовании "сосущего" ( :mrgreen: ) котла, не исключён вариант, что он высосет весь газ у соседей? :mrgreen:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
"Война котлов" - кто больше высосет :mrgreen: Купи более продвинутого сосуна себе в дом.
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
RUZALIN
сам же в теме про "АтмоВит"просил не пошлить :mrgreen: Кстати, частенько клиентура вопрос задаёт, а нет ли какого-нибудь компрессора, чтоб газа всегда хватало? Раньше я говорил - "нет", а теперь можно рекомендовать "газовысасывающий" котёл? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Mij-gan писал(а):а нет ли какого-нибудь компрессора, чтоб газа всегда хватало?
У меня институтская специальность "Вакуумные и компрессорные установки для систем добычи, транспортировки и хранения газа и нефти". Так что могу сказать, компрессор для всасывания газа есть :mrgreen:
Timur Balaev
Сообщение Timur Balaev »
поменяй электрод розжига и все будет нормально!!! это их болезнбь
krasavhik78
Сообщение krasavhik78 »
Михаил/// писал(а):то это может быть.Хлопки имеют хаотичный характер: иногда раз в двое суток ,а бывает несколько раз в день.
хлопки при розжиге?если да,то могу сказать следующие,это г.группа,померь давление на выходе при розжиге и посматри по таблице,какое должно быть ,настроишь группу и всё будет ровно,ни какой ветер тут не причём,у нас последнее время с этими вещами 8 из 10 котлов!
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Обычно бывает с точностью до наоборот.
Ayrat писал(а):
BAXI-Ural писал(а): По нормам и европейским, и нашим на котлах свыше 50 кВт должны устанавливаться реле минимального давления газа.
Да. да :mrgreen: Ссылку на наши нормы - в студию
Подтверждаю _http://www.enertech.ru/page102341.shtml
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Прохожий писал(а):Подтверждаю _http://www.enertech.ru/page102341.shtml
Вот, как раз GB 3160 подойдёт :mrgreen: И цена приемлемая :mrgreen:
Прохожий
Да практически даром. :mrgreen:
Зато заказчикам не будешь говорить:
Mij-gan писал(а):"нет"
Mij-gan
Сообщение Mij-gan »
Вот только в технических характеристиках минимальный расход не прописан. Хотя, по графикам, он с нуля начинается.
Ayrat
Сообщение Ayrat »
Да. да Ссылку на наши нормы - в студию
Да и не только по нашим нормам сомнения у меня имеются. Вот вспоминаю напольники термоновские, Пегасусы ферролиевские - у них реле минимального давления газа появляются только на котлах мощностью свыше 100кВт.
VikT
Сообщение VikT »
Наддувные без реле не видел, но в этом случае не с нормами связано, а с безопасностью.
