деформация стояков
деформация стояков
Доброго всем дня!
Вопрос к специалистам по теплоснабжению:
Произошла деформация труб отопительной системы в многоэтажном панельном доме серии И-155. Квартирная часть изогнулась при подаче теплоносителя. Подача осуществлялась при 0 градусов и не один раз(пробные пуски и устанение протечек). Деформация без скручивания, только изгиб, но существенный. Отклонение труб от оси на 4-6 см.
На сколько это плохо и возможно ли вообще эксплуатировать систему? Не порвет ли при обратном процессе? Возможен ли просчет при выборе труб? Допускается ли это вообще, может кто сталкивался?
Деформация труб связана с тепловым расширением, обратный процесс возможен если их опять остудить до 0. При монтаже надо учитывать линейное расширение трубы - делать компенсационные изгибы, петли тд и тп. Монтаж труб ППР проводят только при температуре выше +5 (если не ошибаюсь).
1 Плохо, в россии все можно. 2 50/50. 3 Был там просчет? - вот в чем вопрос. 4 Когда сталкивались много смеялись.swen писал(а):На сколько это плохо и возможно ли вообще эксплуатировать систему? Не порвет ли при обратном процессе? Возможен ли просчет при выборе труб? Допускается ли это вообще, может кто сталкивался?
Re: деформация стояков
В том то и дело. У них по всей москве дома стоят, но такого я думаю не было. Ничего похожего на компенсаторы в системе не видел, прошел все начиная с подвала и до тех этажа.
Есть ли требования по установке компенсаторов и нормам (внешних) температур при подаче теплоносителя? Читать все РД и госты тяжко, может кто-то проектирует знает?
Последний раз редактировалось swen 08 дек 2011, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
Металл, по составу, сказать точно не могу.
С мат. частью по отоплению знаком. Диплом инженера-строителя (ПГС), а вот с такого рода нюансами, можно только на практике столкнуться, жаль работаю не по профилю... В чем главный просчет мне не понятно...
Помогите пожалуйста, принять решение необходимо до приемки квартир. Иначе можно обрести многолетние заливы и последующие ремонты...
For2na писал(а):Самый простой компенсатор - это привычный нам П образный полотенцесушитель. У вас они есть?
Стояки 2 трубные, проходят по фасаду, а стояки ГВС, ХВС в сан узлах.
Внутри помещений по углам... интересный вариант снаружи был бы... хотя сушники могут всёDim@ писал(а):на улице что ли?swen писал(а):Стояки 2 трубные, проходят по фасаду
Re: Re:
Сам же запутал ещё и подначивает, по фасаду у него стояки проложены понимаешь
ага...VikT писал(а):"Обратная сторона фасада"
- Пятницa
swen писал(а):Произошла деформация труб отопительной системы в многоэтажном панельном доме серии И-155. Квартирная часть изогнулась при подаче теплоносителя
Это как же так можно что-то сделать, чтобы стальные трубы искривило?swen писал(а):материал труб - Металл, по составу, сказать точно не могу.
фото бы глянуть...а так - СНИП Отопление..
Мож без гильз в перекрытиях сделано, зажато намертво, а дом "сел"... трещин по стенам нет ещё? Как бы он вообще не наклонился и не рухнул..
Все гениальное - просто.
Пасиб! Наверное действительно "забыли" поставить гильзы...
[*ЦЕНЗУРА*]... Это комплекс зданий, так вот в моем гильзы есть, а в соседнем, где наблюдается искривление, скорей всего нет!
И туда тепло подано, скоро в мой будут подавать. Вот и думаю, не получится ли так же...
