Скачки давления.
Скачки давления.
Котёл Аристон Генус 24фф. Иногда существует разница между показаниями электронного манометра (циферки на дисплее) и стрелочного. Сейчас котёл постоянно работает на отопление - в этом режиме показания обоих (манометров) одинаковы, но при переходе в режим ГВС - на стрелочном давление резко увеличивается (ненамного, точно сказать не могу - шкала без градуировки), а на электронном падает в среднем на 0,2 бар. Примерно что то похожее происходит и при включении горелок в режиме отопления , но менее выражено.
Re: Скачки давления.
Дело в том что вот уже месяца 1,5 - 2 падает давление в системе, но как то странно - примерно на 0,2 в неделю , а то и того медленней, уже несколько раз доливал. Раньше такого не было (системе 2 года). Видимых утечек не обнаружил поэтому и решил задать вопрос о датчиках, потому что эти два события начали происходить одновременно (по моему). Кстати, если что ,то насос работает постоянно в режиме отопления, а как я уже (специально) написал котёл сейчас работает именно в этом режиме.
в вашем котле он может находиться в верхней части котла, или выносной рядом с котлом такая красная емкость. На ней находится ниппель точно такой же, как ниппель у машины на колесах, куда вы закачиваете воздух. Так вот скинув давление в системе до 0 давление на этом ниппеле должно показывать 1,7-2 кг.
а вот еще можешь почитать вдруг пригодится
_http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t30333.html
А откуда Вы это знаете? Есть мнение, что 0,5-1,0 (для котлов BAXI 0,5-0,8, к примеру)aspekt писал(а): 1,7-2 кг.
Последний раз редактировалось BAXI-Ural 24 дек 2011, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Это реле давления номинально на 0,5. Заполнять систему надо на 25% больше давлени накачки...Dim@ писал(а):Настенные ведь не включатся при 0.5
