Добрый день форумчане!
Старый дом 75кв.м. напольный котёл Данко 24квт.однотрубная система отопления.на подаче труба d59 которая потом переходит на d40 вход первого радиатора .на первом этаже 8 чугунных радиаторов.насос грундфос.система греет хорошо.построен 2 этаж мансардный каркасный 100квм высота потлка 2.7м .стены потолок -утеплитель 150мм.стоит обогреватель 2.5 квт на улице 0 гр.в помещение 16гр при приоткрытых окнах
Предпологаем первый этаж оставить как есть\скромный бюджет\ врезать 3\4 на подачу и обратку и сделать однотрубную систему на второй этаж алюм батареии 10штук 76 секций и полотенщик в санузел
Подскажите :
1.Будет ли работать система.потянет ли котёл
2.нужен ли второй насос для второго этажа
3.как балансировать систему.
У когот то есть другие предложения просим помощи
Прошу помощи по отоплению!!!
Re: Прошу помощи по отоплению!!!
большое спасибо.становится яснее
Прошу Вашей помощи Protherm Gepard 23 AMO!
Здравствуйте всем уважаемым участникам форума!
У меня стоит котел Protherm Gepard 23 AMO. Куплен недавно.
Котел очень часто выключается при работе, примерно каждые 3-4 дня. Выдает ошибку F75.
Сервисники руками разводят,не могут ничего найти.
Помогите, пожалуйста, советом, кто чем может!
BAXI-Ural
Причины могут быть разные и именно специалистам надо разбираться...
Как вариант - наехать на продавца, по закону он обязан разбираться или вернуть котел.. НО... если выяснится что это не гарантия, то продавец имеет право потребовать компенсации всех убытков, возникших при выяснении причин неисправности...
