РСО это не Чечня
котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
Дотационный регион - денег наших туда вбухивают не меньше чем чехам.шидол писал(а):РСО это не Чечня
Надо попробовать температуру выставить поменьше - если доберет и выключится, значит дело в недостаточном давлении газа.шидол писал(а):Дефицит мощности-недобор температуры-нет команды на отключение горелки
- RUZALIN
Ты вперёд забегаешь, там же до этого ещё много интересного, с давлением газа разберёмся, дойдём до алгоритма котлагpязнуля писал(а):Походу никто не вкуривает!
Масква-Бад качает деньги со всех, в т.ч. и жителей Москвы и Замкадышей. И иллюзия что Москва живет богаче всех остальных регионов из-за этого не верна (мы говорим про рядовых жителей), в москве люди настроены работать, а в регионах многие работать не хотят и могуть только искать виновных в своих проблемах.BAXI-Ural писал(а):...в смысле хантских, мансийских, ненецких. Масква то, поди, деньги оттудова качает...
RUZALIN
Мне кажется разбираться пустое дело - проще человеку нанять специалиста.
- Kokoshino
Re: котел Лемакс при Р газа 0,6 бар пилотная горелка не гаснет
При 0,6 мбар работать не может, при 0,6 бар тоже. Если работает и заданную температуру набирает - значит газа хватает. Если бы горелка не отключалась из-за высокого давления...
- исключаем этот вариант.
Если при достижении заданного плямя уменьшается и температура на повышается - все гуд! Чего еще надо? Попробуйте заданную уменьшить до 40 наример - должна погаснуть полностью (возможно не сразу).
У одного товарища Bu с We, такаже история, звонит беспокоится почему горелка не выключатся
- Kokoshino
Если ступенчатая, то перейдет на 1 ступень. при дальнейшем повышении темп отключится, при неповышении будет молотить на первой ступени и при понижении будет включать вторую ступень. Если одноступенчатая (в данном случе очень даже не похоже, раз пламя уменьшается) то должна выключиться.шидол писал(а):а если горелка не модулированная?
Котел достигает заданной температуры, пляамя на горелке уменьшается, но не гаснет. Что тут непонятного?
_Валентин_
Котёл чугунный или стальной.кударец писал(а):Котел достигает заданной температуры, пляамя на горелке уменьшается, но не гаснет. Что тут непонятного?
Котел стальной теплообменник
_Валентин_
Спасибо, хоть один вразумительный ответ!Я тоже подозревал, но хотел услышать это от компетентных людей. Еще раз благодарствую!
