В общем тема такая, у заказчика трасса отопления в подвале, делалась она лицами понятной национальности, а поскольку они правильно подумали, что зак не будет путешевствовать по подвалу высотой в метр, а местами и до полу метра, то "нормально" проложили трассу только там, где это не спускаясь в люк было видно. дальше такой ужас сделали, что я аж трогать пока не стал.
в общем приложу схему того что там сейчас вышло.
два квадрата это фундамент, в котором имеются технологические отверстия, вот в них трубу и просунули, справа она закреплена нормально, между фундаментом, я хоть и нарисовал что она типа плохо подвязана, но она там не подвязана вообще, но проложена в 110 канализационной трубе, вроде несильно изогнута пока (пока, потому что в этот отсек вообще не залезть, значит и подвязать внутри ее не получиться.) слева труба просто изогнулась и провисла до земли причем углы изгиба примерно такие как я и нарисовал.
Труба сороковка, полипропиленовая, армированна в середине стекловолокном. (покрайней мере в подвале именно такие куски валялись, но не удивлюсь что могли и не армированную куда нибудь воткнуть).
Дело усугубляется и тем, что в подаче был 81 градус, сказал заказчику снизить, но ведь уже пол зимы прошло.
Щас трогать эту хрень не стал, подвязывать уже поздно, в морозы вырубать отопление тоже не особо хочется, неизвестно на какой там глубине магистраль закопана, разморозится еще. (там в одной связке и отопление и вода идет)
Собственно у меня вопрос, сможет ли эта порнография дожить до лета? Может у кого имеются данные по живучести подобных труб в подобных условиях.
сколько может выдержать такая труба?
выдержит ! это точно .обычный ППР не армированный в таком состоянии и в данный момент уже з-й год так висит и работает но при 90 градусах, больше давать не получается ограничение по газовой автоматике имеем.
У ПП температура Макс. 95 град.С, проблемы при работе на высокой температуре обычно возникают в разъёмном присоединении к металлу, а так в основном если на трассе нет компенсаторов и труба не закреплена такое провисание обычное явление. У ПП тепловое расширение очень велико, особенно это видно на длинных участках. Если пайка сделана по технологии, то бояться нечего, в месте качественной пайки материал стаёт однородным.
