Мануал на мой котёл достаточно куцый и из него невозможно понять многие принципиальные вопросы для безопасной и безаварийной эксплуатации котла. Поиск по Интернету не дал ожидаемого результата. Меня интересует:
1) какие ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ технологические защиты должны быть на любом настеннике по умолчанию? Если можно выложите конкретный перечень с измеримыми параметрами на предаварию (светозвуковая сигнализация) и аварийное отключение и в нём укажите какие защиты требуют участия человека (взвод блинкера в рабочее положение), а какие (как например, после временного отключения электроснабжения) восстанавливаются сами.
2) особое место считаю должно быть уделено газовым защитам - как отрабатывает котёл при отклонении от рабочего давления 20mbar конкретно в сторону понижения и превышения; в свете вышесказанного - есть ли встроенный газоанализатор по контролю качества горения топлива и контролю наличия окиси углерода СО с обратной связью на отключение котла при нарушениях режимов горения;
3) есть ли защита от повышенного сопротивления обратного трубопровода (забился фильтр-отстойник или другая причина); что произойдёт в этом случае с котлом и насколько это критично;
4) в одном из ресурсов прочитал рекомендацию ставить при обвязке котла на первые 2-3 метра отопления стальные трубопроводы для минимизации технических рисков разрушения полимерных труб в этом месте, поскольку при внезапном прекращении электроснабжения котла, возникает вскипание воды в контуре топки с парообразованием и последующими негативными действиями, в т.ч. может срабатывать предохранительный клапан.
Спасибо!
ПТЭ настенных турбокотлов
llion93654
