Теплый пол медной трубой! о_О
scuba72
Именно из-за этого, голая медь, используется в сухих ТП (на мет.желобах), в системах с тепловым насосом.Sovetnik писал(а):Тепловое сопротивление у медной трубы меньше, падение температуры в стенке - меньше, теплопотери - меньше, значит температуру теплоносителя можно снизить, соответственно снизятся и затраты на эксплуатацию.
ar15646
ну яб не так сказал, ее нужно по площади распределить. а для ээтого ее нужно не в одном месте выплеснуть, а по этой площади растянуть. И медью мне кажется это будет сделать тяжелее. (прийдется быстрее в ней воду протягивать, либо делать больше расстояние между трубами и уменьшать ее длинну. соответственно и стяжку над ними придется делать больше чтоб температуру поверхности выровнять.
Но медью работать приятнее, она не брыкается как сшитый полиэтилен, особенно когда холодно
For2na
Делали один раз, в бассейне частного дома, там все отопление было медью, по прихоти зака, использовали бухты по 50 метров 8 диаметра, шаг 10 см, насос по мощнее не брали, крутили улиткой, трубу заказчик привез сам из Москвы (((, работает уже 5 лет. Мое мнение - пластиком легче и быстрее, единственный плюс это только долговечность.
scuba72
Re: Теплый пол медной трубой! о_О
Кстати сегодня вечером видел такую обвязку ТП - офуел.Спросил у хозяина разрешения сфоткать - разрешил.
На этой неделе обязательно забегу с фотиком - обещаю оборжётесь.
- Kokoshino
Это теоретически понятно - вопрос КУДА ПОТЕРИ? В атмосферу, в небо, в воздух, в четвертое измерение, в сумрак... КУДА блин? ТП - система, на входе и выходе вода постоянного объема и разной температурой - дельта остается в полу. Причем здесь труба.Sovetnik писал(а):Так как температуру теплоносителя можно держать более низкой, то снижаются теплопотери по всей линии его подачи от котла.Kokoshino писал(а):Куда потери-то?
Равномерность распределения тепла - наверное соглашусь, что в меди скорость нуно держать повыше...хотя тут не факт передача тепла по бетону везде одна, и подняв температуру пола в начале трубы, температурный напор снижается и теплопередача становится меньше - т.е. теплосъем на этом участке снижается (спецы - поправьте меня если тут я не прав).
Медяха надежней - априори. но насколько это оправдано в ТП... температуры там низкие, скачки давления... при таких температурах даже китайский МП простоит долго (если без соединений в полу).
WASPik
И правда зачем в ТП теплопроводность,укладывайте полипропилен,металлопласт,рехау и т.п. в изоляции и можно гнать котловой контур,не заморачиваться со смесительным контуром
Пожалуй минус в ТП медью кроме цены,что её стоит оградить от прямого контакта с стяжкой,либо красить,плёнка или др.способы.
Чуть не забыл,нужен ещё инструмент и кто гнёт через коленку металлопласт,конечно скажет всем ,что медь для ТП это маразм
.Хотя если этого хочет заказчик,укладка медью явно дороже и найти трубогиб с горелкой если захотеть можно.
Последний раз редактировалось WASPik 17 фев 2012, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
http://ctroy.ucoz.ru/
WASPik
То что медь имеет хорошую теплопроводность,не значит что стяжка(блин) тут же взяла характеристику меди
Если теплый пол сделан нормально т.е со смесительным контуром,то подача макс.t около 50(может чуть больше),даже если резко отключить ТП и ТП не находиться на улице остынет до комнатной t(20-25),поверьте резко блин не остынет
,если в пол добавлен пластификатор и по краям блина есть демпферная лента,то не что не случится со стяжкой.(выделенное для любого материала)
Последний раз редактировалось WASPik 17 фев 2012, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
- Kokoshino
Не надо перепадов, поставить смеситель с насосом и на контроллер, медяху обмотать специальной супер изоляцией (наверняка есть такая и стоит дорого - потому что скорее всего немецкая) и все...kiturami писал(а):А знаете, что для стяжки РЕЗКИЕ перепады температуры губительны!
И тут идеально подходит пластик.
Мне кажется, что температура возвратки у пластика выше чем на меди.
- kiturami
WASPik я полностью согласен, я имею ввиду то, что "высокая" теплопроводность будет лишней.
и вообще, какая разница будет во времени прогретого пола от медной трубы или от пластика.
Медь или пластик греет пол??? Теплоноситель его греет! А что быстрее проведет тепло медь или пластик?
Допустим медь. И что?
Это вообще смешно!
Что мы сравниваем!!!
Суть создания этой темы - Какая польза (выгода) потребителю от меди?
Представьте, что Вы себе строите дом, построили, потом вы покупаете котел, естественно самый лучший, потом вы покупаете радиаторы, трубы для ТП.
ТП у Вас будет из меди?
Это вообще смешно!
Последний раз редактировалось kiturami 17 фев 2012, 11:21, всего редактировалось 1 раз.
WASPik
kituramiПросто вначале темы о ТП медью говорят так будто нашли фото сумасшедшего и решили обсудить идиота
Раньше я очень часто укладывал ТП медью,сейчас к сожалению намного меньше.
Ну если медью ТП нагревает быстрее, тогда смесительный контур не подгребает от котлового контура теплоноситель,значит КПД лучше,остывает блин пофиг какой материал.Плюсики есть у меди,но все же не очень большие,если сравнивать с ценой
Последний раз редактировалось WASPik 17 фев 2012, 11:24, всего редактировалось 1 раз.
- Kokoshino
ТП медью это нормально вполне. Вот регистры из медной трубы - это атас http://forum.c-o-k.ru/download/file.php ... &mode=view" onclick="window.open(this.href);return false;WASPik писал(а):kituramiПросто вначале темы о ТП медью говорят так будто нашли фото сумасшедшего и решили обсудить идиотаРаньше я очень часто укладывал ТП медью,сейчас к сожалению намного меньше.
АФФТАРСКИЕ ПРАВА: Mij-gan
Последний раз редактировалось Kokoshino 17 фев 2012, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
