Помогите с выбором основной СО.
Видать, те кто занимается индивидуальным отоплением понятие не имеет о Центральном. В системах, где производится учёт, каждый куб теплоносителя играет большую роль в оплате, также и температура с которой используется этот куб. Если кто знает как устроен АТП (автоматический тепловой пункт), где по принципу изменения коэфициента смешения происходит экономия теплловой энергии, тот не будет спорить о экономичности тёплых полов, так как для них нужно очень мало горячего теплоносителя. В нашем северном Казахстане такие схемы экономят потребителям огромные деньги, так как формула тепла гласит - произведение массы использованного теплоносителя на разницу энтальпий. Поэтому на сегодняйший день система тёплого пола является самой экономичной системой.
Так я уже считал и получил потери тепла в 10-15% уходящих вниз через плиту перекрытия.ar15646 писал(а):Ну выберете сами хоть какой бутерброд, да и посчитайте. Если вы в упор не понимаете про что я говорю.
Вы говорите, что делали теплый пол, вот и приведите исходные данные:
-напольное покрытие (материал) и его толщину;
-толщину цементно-песчаной стяжки;
-толщину теплоизоляции (материал, плотность);
-толщину бетонной плиты перекрытия;
-температуру воздуха в помещении под плитой (подвал или жилое помещение).
А если дом двухэтажный, относительные потери уменьшаютсяSovetnik писал(а):Так я уже считал и получил потери тепла в 10-15% уходящих вниз через плиту перекрытия
Не зря автор темы сбежал...
Он и сам на пальцах может посчитать прямые расходы на энергоноситель от ЦО, газ, электричество, дрова, уголь и что там еще.
Плюс добавляем расходы на подключение/оборудование.
Разбрасываем на выбранный срок окупаемости.
А тут фигню пишут, что мол наличие контура смешивания автоматически обеспечивает экономию.
Бред для любого здравомыслящего человека.
Значимая экономия будет тогда, когда конденсационный котел будет стоять.
В Сибири, ага...
Такими словами может расбрасываться только тот, кто мало чего понимает в отоплении в целом. АТП по вашему для дураков. Может Вы принцип работы его просто не знаете?Code писал(а):А тут фигню пишут, что мол наличие контура смешивания автоматически обеспечивает экономию. Бред для любого здравомыслящего человека. Значимая экономия будет тогда, когда конденсационный котел будет стоять. В Сибири, ага...
Да я не сбегал. С интересом наблюдаю за дискуссией.Code писал(а):А если дом двухэтажный, относительные потери уменьшаютсяSovetnik писал(а):Так я уже считал и получил потери тепла в 10-15% уходящих вниз через плиту перекрытия
В Сибири, ага...
Ну не совсем новое, можно погуглить, это те котлы, которые дают удивительный КПД >100%. И этот эффект тем больше, чем ниже температура теплоносителя. То есть в этом случае теплые полы весьма желательны.olimpic2007 писал(а):Что то новое? Расскажите подробнее.
Но газа у Вас нет, так что не о чем говорить, проехали.
Если есть подключенное и работающее ЦО, а, повторяюсь, газа нет, то все остальное ( в том числе и электричество) будет в разы дороже. Реальных альтернатив нет. Если не так, то это временные и/или местные перекосы, которые неинтересны.
Эффект снижения температуры теплоносителя при ЦО практически отсутствует. Теплые полы если и дают эффект, то весьма незначительный. Остаются вопросы погодозависимого регулирования (чтобы тепло не уходило в форточки), и соответствия требованиям поставщика тепла.
Так Вы их решите спокойно у себя. Раз магазин открываете, значит с головой все в порядке.
