Помогите с выбором основной СО.
вот скажу по секрету, по ссылке перешло 7 человек за все время, зато обсужаем....
закон сохранения энергии есть в общем, дом имеет теплопотери, причем в разных своих частях разные и не только через стены. поэтому киловат в него влитый не есть киловат в нем появившийся. В одном и том же доме, при использовании разных источников отопления будет разная теплопотеря здания в общем. В общем то только об этом я и писал.
- Kokoshino
К вопросу о законе сохранения энергии:
Продавцы компании Тапервер (сковородки и кастрюли делают) утверждают, что при помощи их посуды - можно экономить электроэнергию, поскольку они делают очень массивные сковородки и плиту можно выключать на несколько минут раньше - чем с обычной сковородкой. блюдо будет готовиться на тепле которое запасла сковорода.... теперь внимание вопрос - насколько раньше нужно включать плиту чтобы нагреть эту сковородку? Этот вопрос специалисты компании еще не изучали
В том и дело что все прочитал. Ничего конкретного про сравнение конвекторов и ТП в двух одинаковых помещениях у вас не нашел, только слова. Вы же пишете: Я СРАВНИВАЮ ПОНИМАЕТЕ ДВА ОДИНАКОВЫХ ДОМА С РАЗНЫМИ ВИДАМИ ОТОПЛЕНИЯ! Вы сравниваете теоретически или практически?ar15646 писал(а):если вам лень читать, то я ничего сделать немогу.pan-kin писал(а):А насколько экономичней других систем?ar15646 писал(а):Самый экономичный это теплый пол и это факт
Вы написали что проводили сравнение разных систем в одних и тех же помещениях. И какие же результаты получились?
Какая система отопления самая неэкономичная?
Практически я понимаю так: Есть два одинаковых дома с разными видами опопления. Измеряем и записываем температуру воздуха на улице и в каждом доме (в домах температура должна быть одинаковая), записываем показания электросчетчика в каждом доме. Включаем отопление в домах и записываем каждый час температуру и показания счетчика в каждом доме в течение например 24 часов. Далее получаем результат что одна система нагревала помещение быстрее на столько-то град каждый час (конкретная цифра) и потратила электричества меньше настолько-то(конкретная цифра). Кто-нибудь такой эксперимент проводил?
Уважаемые спецы, я думал, что разговор идёт о том как создать экономичное центральное отопление. А здесь развернулся спор об экономичности той или иной отопительной системы. Закон сохранения энергии - беспорно работает. То, что тёплый пол является своего рода тепловым аккумулятором и распределения тепла через него ведётся равномерно по всему помещению - убеждать не надо никого? То что в тёплых полах можно использовать теплоноситель с обратки радиаторов - это факт. Погодозависимая автоматика теплового узла - без неё никакой экономии не добиться (если конечно тупо не регулировать вручную). Если взять во-едино все эти доводы, то можно добиться экономичного центрального отопления. Прошу извинить меня за неправильно изложенные выше мысли.
yastreb
Погодазависимая автоматика это хорошо,но не надо забывать и комнатных датчиках , термоголовках,особенно при использование смешанного отопления(теплый пол,радиаторы ит.д),экономия будет ещё выше.Ездил недавно к заказчику,который жаловался на перегрев отопления.У него борудование виссманн:2 витогаза с витотрониками 100 и каскадник 300.тёплый пол работает в погодозависимом режиме,отопление с подмесом по комнатному датчику .На улице -20градусов.Так вот у него произошёл обрыв провода к комнатному датчику,отопление перешло в погодозависимое управление -на подаче 79 градусов,соответствено и перегрев.Приехал через два дня на подаче в такуе же погоду 38 градусов,вот это экономия.Термоголовки на радиаторах тоже хорошая вещь в плане экономии и комфорта.выставил температуру она её и держит,вышло солнце нагрело комнату.термоголовка радиатор прикрыла.Я это всё пишу к тому ,что есть смысл применять не один вид регулированя, а несколько!
ну поясни тогда в чем там бред, по пунктам.1111 писал(а):ar15646
хрено ты эту ссылку суеш,олег это ты,ни каких доказательств там нет,полный бред написан.Как теплопатери могут буть разными при использования разных С.о
я думал понятно что теоретическое, так как практику и так все знают, именно по этому и применяют в германии (как эталоне практичности/экономичности для меня) именно теплые полы а не конвектора или ИК панели. Лично я два дома не сравнивал, потому как нет у меня средств для таких экспериментов, да и смысла нет, больно много всяких станиславских тутpan-kin писал(а):
