Нужен совет по отоплению!!
sever996
Сообщение sever996 »
Господа сантехники , подскажите пожалуйста , у меня стоят два котла запаралелины потом идет гидрострелка после этого коллектор на три контура с насосом на каждый контур , каждый контур на отдельное помещение , Вопрос как можно сделать так чтобы регулировать температуру кождого помещения с помощью датчикрв??????
Code
Сообщение Code »
да как угодно можно сделать.
А в чем проблема, sever996 ?
Какой размер помещений? Сколько радиаторов? Есть ли смешивание в контурах ?
Какие требования по точности регулирования температуры?
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
На каждую комнату насос? Зачем так расточительно. Или имеется ввиду не комната, а группа комнат? Не договариваете, не может быть три комнаты, на каждый из них по насосу и ещё два котла на всё это. Или тут резерв котлов.
sever996
У 3 помещения по 70 м" . Возможно сделать контуры управляемые комнатным термостатом ??
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Можно. Или комнатный термостат управляет насосом, включая и отключая при достижений заданных температур. Или можно после насоса поставить коллектор, а от него трубы на каждый радиатор в каждом помещений. И комнатные термостаты будут подавать сигнал на электрическую головку в коллекторе, закрывая тем самым нужную ветку. Последним в этом случае и насос выключиться, если правильно всё сделать. Как то так.
sever996
1 вариант лучше . не посоветуете оборудование!!!
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Комнатный термостат то? Их море. Я сам люблю от Watts. Смотря по какой ценен надо. Если самые простые, то 700 рублей, но иногда они не корректны. Нормальные, электронные, идут от 2000 рублей.
Вот нормальный, но их повторюсь очень много: _http://www.duim.ru/?page=item&card=363795
sever996
Спасибо !!!!
