Выбор дизельного котла
И в дополнение, ставишь дизельный генератор с нормальным инвертером. После запуска газа, дизельные резервуары, должны быть залиты на 90 %. И вообще готов к любым перепитиям нашего причудливого энергетического комплекса (по крайней мере протянешь, ровно на столько насколько будешь запаслив резервным топливом). А солярочку можно и подешевше купить у водил, при цене 28 на заправке, водилы с большим удовольствием по 16 отдают. Как то так.
Лучше поздно чем никогда...
Да прочитал я тему. Товарищ лучше бы бюджет озвучил, в который готов уложиться и ему бы тогда было проще предложить. А так пока все очень витиевато. Местами с перехлестом. Я всегда старался делать лучше проще, да лучше. Чем наворотить систему, а потом не дай бог в -40 проблемы, и начинаются танцы с бубном. Пару раз в котельной ночью посидел, когда ГРУ в газовой котельной мозги сектымить начал, и газовики приезжали, сделать ничего не могли. Разозлился заставил при мне редуктор разобрать и собрать, и о чудо... Всё заработало. Так что товарищ топикастер, совет один в этой ситуации: "Семь раз померь (посчитай), один отрежь (купи)." )))))
- Алексей-сервис
Топикстартеру надо брать Будерус с автоматикой Логаматик 4311. В неё влезают до 8 контуров со смесителями, а на них уже можно реализовать все хотелки, в том числе независимый подогрев бассейна.
При переходе на газ только меняется горелка. И помещение сразу надо проектировать по нормам газовой котельной.
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
да это первое, что в голову пришло. Но 30 кВт.... стоимость автоматики близка к стоимости "тушки" котлаАлексей-сервис писал(а):надо брать Будерус с автоматикой Логаматик 4311
Ну строго говоря - до 7-ми, потому как ГВС тоже отдельным модулем. Хотя ТС смело собирается греть 300 литров электричествомАлексей-сервис писал(а): В неё влезают до 8 контуров со смесителями
отопление или обогрев чего либо электричесвом, это вообще расточительство, ибо по всем моим расчетам это самый дорогой вид обогрева (если только оно не ворованное). за ним следует обогрев дизельным топливом (хотя опять же если организовать канал поставки "воровайки", то будет существенная экономия), потом уголь (дрова), и газ (наиболее дешевый в экплуатации). При закладке любой системы заказчику надо отдавать себе отчет, что стоимость эксплуатации складывается не только из топливных расходов, но и обслуживание. Сам вот собираюсь строить дом, но еще не определился с видом топлива и соответственно оборудования. Пока склоняюсь к варианту без газа, ибо земля с подведенным газом стоит сразу "километр" денег, стоимость нормального оборудования по большому счету идентична. Но придется поступиться простотой эксплуатации (не страшно ибо ентого опыта уже и так хватает). Опять же вижу положительный момент, будет на чём сыну объяснять законы термодинамики, и основы теплотехники, так сказать с практическими занятиями. ))))
autoruMAX
Самое главное в этом вопросе, с экономией топлива и обогревом помещения это сбережение тепла, не важно будут это радиаторы с теплым полом, или просто теплый пол или просто радиаторы. Главное это тепло сберечь. Утепляйте хорошо дом и солярки, а в дальнейшем газа, будет уходить горааааздо меньше.
А что касается оборудования, если оно есть на рынке и люди им пользуются, значит у него есть право на жизнь, а так, на что денег хватит, главное чтобы тепло было...
- Kokoshino
Аканомия газу...Владимир П писал(а):Ставить конденсатник смысл какой?
Ну и хрен сним с газом, конденсатники с кислородным регулированием, позволяют работать на сжиженном газе (читай на баллонах) подключил и топись - цена будет как у той же солярки, тока опять же КПД выше...Владимир П писал(а):давление в системе газа понизится (может ГРП перемерзло, может еще чего случилось) и все писец. А так за день-два зимой всяко разно восстановят, а ты на резерве протянешь.
Владимир П писал(а):запускал и эксплуатировал газовую модульную котельную на 2 МВт
Kokoshino
спасибо за комментарии. только вот на баллоне с газом долго не продержишься. когда проектанты выдали техусловия для 2 МВт котельной, то одним из требований было наличие резервного топлива (читай солярка) с запасом на 7 дней по наиболее холодной пятидневке (две емкости по 25 кубов). а баллон с газом вообще хранить будет поопаснее, чем литров 500-700 солярки. мы на бытовых котлах выносили емкость за здание, ставили на тротуарные плиты и обкладывали кирпичом (емкость 750 литров). вот как то так.
- Kokoshino
2 МВт и 30 кВт - две большие разницы
Расход будет думаю баллон в сутки - это максимум. ПРодержаться хватит. А по поводу безопасности - в умелых руках и хрен балалайка. Взрывают даже то что не взрывается. У меня дед чиать не умел а баллоны с газом дома менял на раз - и никаких проблем, неужели ты не сможешь.
