Сетевые насосы тепловой сети
~SK~
Сообщение ~SK~ »
Здраствуйте!!! У меня такая проблема, никак не получается рассчитать и построить Q-H характеристики насоса при снижиние скорости. Законы пропорциональности нашел , определил Q и H насоса при снижение скорости, а вот потребляемую мощность не знаю как вычислить т.к. не знаю КПД насоса, КПД двигателя 91% P=22кВт (мощность двигателя), кстати мощность двигателя и мощность насоса я так понимаю это неодно и тоже??? Данные насоса Q=115 м3/ч H=43.3 м , Температура перекачиваемой воды 140 С. И еще не знаю как построить характеристику сети...
Помогите пожалуйста кто чем может...
