Ремонт МП трубы
- Ruslan
Ремонт МП трубы
Ставил гипрочную стенку и надо же так, вкрутил саморез в МП трубу отопления, которая идет из дощатого пола, и в таком месте что у самого пола (15мм от пола). Клещами не подобраться, чтобы муфту поставить. Есть ли способы устранения дырок от саморезов клей там, сварка или это что-то магическое. Ну очень не хочу пол разбирать. Хелп.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
Да нет, есть способ вот сразу видать что ты монтажник, а не спец по переделкам и восстановлению
значит так, есть у Frankische этакие хитрые фитинги. (push-фитинги Alpex-plus) так вот просто берете такую штуку, режете трубу в месте где проткнули, калибруете, и нанизываете этот фитинг. Возможно у других производителей тоже есть что-то похожее, но я пользуюсь этими, для рехау или теце тоже есть свои хитрости, там можно прилепить теце лого, но то уже другая тема.
нет, это не ремонтная муфта, это сьемная муфта. причем устанавливается она без инструмента, снять правда можно только спецсьемником. и почему она вам не подойдет?
а 15мм вполне хватит, яж так понимаю он не бетоном залит, а если и залит, то можно чуток обковырять
там принцип такой. в фитинге стоит взведенная пружина, когда в него засовываеш трубу, то она давит на стопор, он освобождает пружину и она намертво обхватывает трубу. Соединения производителем разрешено замуровывать, думаю это о многом говорит.
да я бы вообще не рекомендовал металлопласт ставить, хотя он у френкиша и из сшитого полиэтилена, а соединения эти уж точно не хуже чем прессовые. так что переживать смысла нет.
но разговор то не обэтом. я сомневаюсь что у него там трубы МП без фитингов и на прессе это пока лучшее что для них придумали, сьемная что я предлагаю НЕхуже, а в этой ситуации так еще и единственная которую поставить можно.
а так конечно рехау и теце рулят. потому как ихняя система монтажа на много лучше. Поскольку как ты прессом не дави, пружина все равно немного обратно отойдет, да и не создашь ты такое давление как надвижная гильза создает. тут любой маломальский грамотный инженер и сам понимает.
- Ruslan
МП конечно на пресс фитингах.
Как итог скажу, что разобрал пол и заменил полностью поврежденный кусок от фитинга до фитинга, с новыми гильзами и кольцами и не жалею об этом. Теперь в морозы буду спать спокойно
ЗЫ: включать мозг надо даже при закрутке саморезов, это мне урок. Хотя такую работу я люблю, когда думать не надо
