Жидкотопливный котёл
ВИМ
Сообщение ВИМ »
Правильно выбрать котел могут правильные специалисты, а правильно ли они выбрали вот это уже можно и обсудить.
Alex_
Сообщение Alex_ »
Если у Вас автосервис, смысл есть. Котел с горелкой на 80 кВт будет стоить порядка 3500 евриков.
Малой
Сообщение Малой »
Я немного занимался отработкой.
Сделали воздушное отопление нескольким СТО - довольны.
Использовал печки на отработке с вентилятором (есть и без него)
фирмы KROLL (Германия, хотя все комплектующие Итальянские)
мощность гдето 30-35 кВт, Вы можете взять 2 шт.
Простая до ужаса - капельное горение на "тарелке".
Единственный недостаток - ежедневная чистка этой чугунной тарелки,
КПД 90 %.
Впринципе были все довольны, да необходимо хорошо отстаивать отработку - иначе забивается шестеренчатый насос :lol:
Также делали водогрейную котельную на отработке.
Применяли горелки KROLL (у них также есть вся дополнительная обвязка)
Котлы стальные с трехходовым движение д.г. - Schafer Domomax (100 кВт)
Нормально работает, клиент доволен. Опять же необходимо раз в полгода чистить котел.
ZEMON
Re: Котел на отработке
Сообщение ZEMON »
GOODMAN писал(а): есть шанс закапчивания электродов розжига - соответсвенно пробой по электродам, как следствие - выход из строя высоковольтного трансформатора
Можно поподробнее? Просто у нас сразу вышли из строя два трансформатора из трех на дизелях, закапчивание электродов как причина не рассматривалась.Хотя и соляры они плеснули "слитой с трактора"
лесоруб
Сообщение лесоруб »
здравствуйте. хочу поставить водогрейный котел на отработке мощность 40 квт, для отопления гаража.полазил по интернету почитал форумы. мнений много и все разные. что посоветуете?
Большой гараж однако. Котел любой, горелку Вайсхаупт.
shuninm
Сообщение shuninm »
Сначала следует озаботиться наличием необходимого количества отработки для отопления. Грубо совсем... Для отопления вашего сервиса в сильный мороз, при условной теплотворной способности отработки 10кВт*ч/кг понадобится в сутки 170кг отработки. В литры перевести нетрудно, если без тосола, воды... Цифири взяты колхозным методом, когда 100Вт нужно для 1м2. В реалии может отличаться, как в ту, так и в иную сторону.
Сообщение oleg.dmitrievic »
сам не знаю, но поговаривают что такие системы ставят больше не для отопления, а чтоб дешевле утилизация отработки выходила.
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Dim@ писал(а):Большой гараж однако. Котел любой, горелку Вайсхаупт.
НЕ-НЕ-Не только никакова вайсхаупта. На отработке у Вайса на эту мощность нету ничего. А по поводу котла тоже вопрос. На такие виды топлива нужено ставить котлы желательно двухходовые, и с максимальным объемом топочной камеры, чем больше топка тем лучше сгорает и чистить реже надо. Также лучше не бруть итальянские котлы с малой металлоемкостью, лучче брать немцев. В маслах сера по любому есть, а это долговечность котла.
Я разговаривал с ребятами из тойота центра в кузне, они грят что жгут масло и нет проблем, я удивился но после расспросов выяснил, оказывается что читска котла каждые 2-3 дня - это для них не проблема - ржунимагу ))))))
я слыхал и про ежедневную чистку, там даже специальный узбек был на довольствии. :) точнее до сих пор вроде есть.
Kokoshino
oleg.dmitrievic писал(а): специальный узбек был на довольствии
Ну если с узбеками проблем нет, то можно и узбекскую электростанцию открыть по китайскому принципу ))))))
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
P.Becker писал(а):Сегодня первый раз за эту зиму чистили котёл мощностью 34 квт.
:mrgreen: Ржунимагу (так, кажись, в интернетах говорят)...
Нормальный режим чистки с моторной отработкой - не реже 1 раза в неделю.
Моторные масла обладают приличной зольностью. При правильном подборе котла-горелки, настройки горелки и температурного режима - это пепел , чистится - 5 минут (если котел гладкий, стальной, или Витола 200). Если режимы неоптимальны, - нагар вязкий, чистить мучение..
лесоруб
Сообщение лесоруб »
остановил свой выбор на котле Экохит с горелкой Омни. котел чугунный, про горелку ничего плохого не нашел. У кого нибудь есть в эксплуатации такая система? если есть то какие проблемы возникали во время работы?
BAXI-Ural
лесоруб писал(а):котел чугунный
Стальной, однако, чистить легче, а чистить нужно будет часто....
