Учебный центр!
- aquatep_ru
Учебный центр!
На базе главного офиса ЗАО ИЦ "Акватория тепла" действует учебный центр, который располагает просторным конференц-залом и учебным классом. Внутри учебного класса смонтирована полностью рабочая система отопления и водоснабжения, с радиаторами, теплым полом и точкой водоразбора. Система состоит в основном из ключевых, хорошо зарекомендовавших себя товаров ассортимента компании, но также присутствует и несколько новинок от известных производителей. Все это можно потрогать своими руками и проверить в действии.
Приглашаем посетить еженедельные бесплатные семинары для продавцов и монтажников!
Записаться на ближайший семинар можно по телефону: +7 (495) 730-58-59 (доб. 1424) или отправить письмо на электронную почту: seminar@aquatep.ru
Последний раз редактировалось aquatep_ru 03 авг 2012, 08:50, всего редактировалось 3 раза.
ЗАО Инженерный центр "Акватория Тепла"
- aquatep_ru
Re: Учебный центр!
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И МОНТАЖНИКОВ
ЧАСТЬ 1. СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1. Требования к специалистам.
1.1. Само Регулирующиеся Организации
1.2. Работы, не требующие вступления в СРО
2. Газ (СП 2011-05)
2.1. Термины и определения
2.2. Общие требования к сетям газораспределения и газопотребления
2.3. Зона ответственности. Акт разграничения.
2.4. Классификация газов по типу и давлению
2.5. Требования к помещению котельных
3. Системы дымоудаления
3.1. Дымоходы. Высота и диаметр. Высота над коньком. Ветровой подпор
3.2. Коаксиальные дымоходы. Раздельные дымоходы
3.3. Вентиляция в котельной
3.4. Нормы проектирования СНиП 41.01-2003
4. Нормы и правила по монтажу и эксплуатации инженерных систем.
4.1. Отопление
4.1.1. Общие положения
4.1.2. Безопасность
4.1.3. Параметры внутреннего и наружного воздуха
4.1.4. Системы внутреннего теплоснабжения
4.1.5. Поквартирные системы теплоснабжения
4.1.6. Системы отопления
4.1.7. Отопительные приборы и арматура
4.1.8. Воздушное отопление (применимо к тепловым пушкам и завесам)
5. Системы водоснабжения частных домов
5.1. Водоснабжение из колодцев до 8 метров
5.1.1. Насосные станции
5.1.2. Методы подбора
5.1.3. Автоматизация водоснабжения
5.2. Водоснабжение из скважин и колодцев более 8 метров
5.2.1. Скважинные и колодезные насосы
5.2.2. Методы подбора
5.2.3. Автоматизация водоснабжения
5.3. Нормы проектирования СНиП 2.04.01-85
6. Системы водоочистки частных домов
6.1. Основные загрязнения
6.2. Методы очистки
6.3. Применяемое оборудование
7. Система канализации
7.1. Внутренняя разводка. Диаметры и уклоны.
7.2. Септики. Канализационные установки
7.3. Дренажные системы
7.4. Нормы проектирования СНиП 2.04.01-85
ЧАСТЬ 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
Отопительное оборудование.
1. Настенные газовые котлы.
1.1. Конструкция и особенности монтажа одноконтурного, двухконтурного и котла со встроенным бойлером.
1.2. Монтаж настенного котла с бойлером косвенного нагрева.
1.3. Особенности монтажа настенных котлов в каскад. Использование и назначение гидравлических стрелок в каскадных системах.
1.4. Системы автоматизации котельных с настенными котлами.
2. Напольные котлы.
2.1. Конструкция и особенности монтажа напольного одноконтурного и двухконтрного котла.
2.2. Котлы на жидком виде топлива (дизель, мазут, отработанное масло). Особенности конструкции. Топливные ёмкости.
2.3. Монтаж напольного одноконтурного котла с бойлером косвенного нагрева, способы управления температурой ГВС.
2.4. Особенности монтажа напольных котлов в каскад. Использование и назначение гидравлических стрелок в каскадных системах.
2.5. Системы автоматизации котельных с напольными котлами.
3. Твердотопливные котлы.
3.1. Особенности конструкции котлов в зависимости от типа твёрдого топлива.
3.2. Твердотопливный котёл, как альтернативный источник тепла.
3.3. Использование буферных ёмкостей с твердотопливными котлами. Расчёт буферных ёмкостей и рекомендации по монтажу.
4. Электрические котлы.
4.1. Особенности конструкции
4.2. Электрический котёл, как альтернативный источник тепла.
4.3. Автоматизация котёльных с электрическими котлами.
5. Водонагреватели.
5.1. Электрические и газовые проточные водонагреватели
5.2. Особенности конструкции газовых накопительных водонагревателей. Использование нескольких газовых водонагревателей в одной системе горячего водоснабжения и способы подключения.
5.3. Бойлеры косвенного нагрева. Комбинированные бойлеры.
5.4. Обвязка и необходимая арматура для монтажа водонагревателей.
5.5. Расчёт производительности и времени нагрева водонагревателей.
6. Системы водоснабжения.
6.1. Насосные станции нормальновсасывающие и самовсасывающие. Насосные станции с выносным эжектором. Рекомендации по монтажу.
6.2. Скважинные насосы.
6.3. Методы подбора насосов для систем водоснабжения.
6.4. Автоматизация водоснабжения.
7. Системы водоочистки.
7.1. Основные загрязнения.
7.2. Методы очистки
7.3. Применяемое оборудование
8. Система канализации.
8.1. Внутренняя разводка. Диаметры и уклоны.
8.2. Септики. Канализационные установки
8.3. Дренажные системы
ЧАСТЬ 3. СЕРВИС. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. Требования к сервисным центрам.
1.1. Саморегулируемые организации
1.3. Газ СП 2011-05
1.4. Газовая линия. Зона ответственности. Акт разграничения.
2. Регламентные работы при пуско-наладке отопительного оборудования.
2.1. Проверка фильтров и запорной арматуры.
2.2. Ревизия регулятора давления газа.
2.3. Ревизия двойного магнитного клапана.
2.4. Проверка расстояния между электродами розжига
2.5. Проверка электрода ионизации (газ) или фотоэлемента (дизель)
2.6. Настройка устройства смешивания горелки.
2.7. Проверка состояния топки, дымогарных труб и турбулезаторов
2.8. Проверка давления газа на вводе в котельную по мощности котельной (при необходимости вызов газовиков для настройки ШРП).
2.9. Регулировка давления газа регулятором горелки. Настройка расхода газа согласно проектной мощности.
2.10. Регулировка соотношения газ-воздух с использованием газоанализатора.
2.11. Установка I и II ступени.
2.12. Настройка автоматики безопасности и аварийной сигнализации
2.13. Контроль герметичности газовых клапанов.
2.14. Проверка герметичности всех соединений наружного газопровода, газового оборудования и приборов, детектором утечки или мыльной эмульсией
2.15. Проверка защит и блокировок котла.
2.16. Составление Акта.
3. Регламентные работы ежегодного сервисного обслуживания.
3.1. Чистка топки котла (отложение на стенках топочной камеры и других поверхностей нагрева котла не должны превышать норм, установленных СниП РФ, а также другими нормативными документами).
3.2. Проверка герметичности всех соединений наружного газопровода, газового оборудования и приборов, детектором утечки или мыльной эмульсией
3.3. Диагностика герметичности топливной системы (для дизельного котла).
3.4. Плановая замена фильтрующего элемента топливного фильтра (для дизельного котла).
3.5. Диагностика работы циркуляционных насосов.
3.6. Диагностика работоспособности предохранительно-запорного клапана.
3.7. Диагностика работоспособности запорно-регулирующей арматуры.
3.8. Работы по котлу с атмосферной горелкой или вентиляторной горелкой:
3.9. чистка горелки;
3.10. контроль сопла (плановая замена форсунки);
3.11. контроль запорной шайбы (прочистка);
3.12. контроль электродов розжига (расстояние, настройка, повреждения)
3.13. контроль кабеля розжига и контактов;
3.14. диагностика устройства контроля наличия пламени;
3.15. контроль воздушного дросселя;
3.16. контроль крыльчатки;
3.17. контроль штока-держателя, сопла, топливопровода;
3.18. диагностика топливного насоса (для дизеля);
3.19. герметичность мест подключения топливопроводов (для дизеля);
3.20. контроль кабелей в трансформаторе розжига;
3.21. контроль 7-полосного / 4-полосного разъема;
3.22. контроль прокладок и подключений газопроводной арматуры.
3.23. Запуск установки и регулировка горелки.
3.24. Диагностика и настройка системы автоматики.
3.25. Диагностика работоспособности дымохода.
4. Поиск неисправностей на оборудовании.
4.1. Моделирование неисправностей на действующем оборудовании учебного класса.
2. Газ (СП 2011-05)
4.1. Отопление
4.1.2. Безопасность
6.2. Методы очистки
2. Напольные котлы.
5. Водонагреватели.
7.2. Методы очистки
1.3. Газ СП 2011-05
- aquatep_ru
Re: Учебный центр!
ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
1. Критерии выбора отопительного оборудования
1.1. По типу топлива
1.1.1. Газовое топливо
1.1.2. Сжиженное топливо
1.1.3. Твердое топливо
1.1.4. Электричество
1.2. По типу циркуляции
1.2.1. Естественная циркуляция
1.2.2. Принудительная циркуляция
1.3. По конструкции и рабочим параметрам
1.3.1. Настенные котлы
1.3.2. Напольные котлы
1.3.3. Котлы с открытой или закрытой камерой сгорания
1.4. По типу нагрева ГВС
1.4.1. Проточный способ
1.4.2. Накопительный способ
1.5. По типу системы отопления
1.5.1. Однотрубная система
1.5.2. Двухтрубная система
1.5.3. Комбинированная система
1.6. По типу отопительных приборов
1.6.1. Радиаторы
1.6.2. Конвекторы
1.6.3. Теплый пол
1.7. По типу теплоносителя
1.7.1. Вода
1.7.2. Антифриз
1.7.3. Использование источников бесперебойного питания в отопительных системах
1.8. Автоматизация котельной
1.8.1. Контроллеры SMILE
1.8.2. Каскадные котельные
1.8.3. GSM модули
1.8.4. Использование комнатных и уличных датчиков
2. Классификация отопительного оборудования
2.1. Газовые настенные и напольные котлы
2.1.1. Топливо
2.1.2. Особенности конструкции
2.2. Дизельные котлы
2.2.1. Топливо. Топливные емкости
2.2.2. Особенности конструкции
2.3. Твердотопливные котлы
2.3.1. Топливо
2.3.2. Особенности конструкции
2.3.3. Использование в качестве альтернативного источника тепла
2.4. Электрические котлы
2.4.1. Топливо
2.4.2. Особенности конструкции
2.4.3. Использование в качестве альтернативного источника тепла
2.5. Водонагреватели
2.5.1. Газовые водонагреватели прямого нагрева
2.5.2. Бойлеры косвенного нагрева
2.5.3. Электрические проточные и накопительные водонагреватели
3. Системы водоснабжения частных домов
3.1. Водоснабжение из колодцев до 8 метров
3.1.1. Насосные станции
3.1.2. Методы подбора
3.1.3. Автоматизация водоснабжения
3.2. Водоснабжение из скважин и колодцев более 8 метров
3.2.1. Скважинные и колодезные насосы
3.2.2. Методы подбора
3.2.3. Автоматизация водоснабжения
4. Системы водоочистки частных домов
4.1. Основные загрязнения
4.2. Методы очистки
4.3. Применяемое оборудование
5. Система канализации
5.1. Внутренняя разводка.
5.2. Септики. Канализационные установки
5.3. Дренажные системы
1.6.1. Радиаторы
1.6.2. Конвекторы
1.6.3. Теплый пол
1.7.1. Вода
1.7.2. Антифриз
1.8.3. GSM модули
2.1.1. Топливо
2.3.1. Топливо
2.4.1. Топливо
4.2. Методы очистки
- aquatep_ru
Не поверите, абсолютно бесплатно!Ayrat писал(а):А ценник какой?
- Другой человек
Re: Re:
Но кто то должен за это заплатить. Кто?aquatep_ru писал(а):Не поверите, абсолютно бесплатно!Ayrat писал(а):А ценник какой?
- aquatep_ru
Привет Айрат, с ним самым!Ayrat писал(а):Это я с Дмитрием общаюсь?
- Ayrat
aquatep_ru писал(а):ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И МОНТАЖНИКОВ
Это все в устной форме или будут розданы печатные/электронные материалы?aquatep_ru писал(а):ЧАСТЬ 3. СЕРВИС. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1.3. Газ СП 2011-05
- aquatep_ru
Re: Re:
За это уже заплатили мы, инвестировав в создание этого Учебного класса! Все проводимые семинары, повторюсь, абсолютно бесплатны. Все что Вы получите на них (знания, полезный опыт, информационные материалы, как в печатном, так и в электронном виде, сувениры) тоже бесплатно.Другой человек писал(а):Но кто то должен за это заплатить. Кто?aquatep_ru писал(а):Не поверите, абсолютно бесплатно!Ayrat писал(а):А ценник какой?
- aquatep_ru
Информационные материалы, как в печатном, так и в электронном виде.Ayrat писал(а):aquatep_ru писал(а):ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СЕРВИСНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ И МОНТАЖНИКОВ
ЧАСТЬ 1. СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫЭто все в устной форме или будут розданы печатные/электронные материалы?aquatep_ru писал(а):ЧАСТЬ 3. СЕРВИС. РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ. ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1.3. Газ СП 2011-05
- Ayrat
Дима, а обедом тоже накормят?aquatep_ru писал(а):Все проводимые семинары, повторюсь, абсолютно бесплатны. Все что Вы получите на них (знания, полезный опыт, информационные материалы, как в печатном, так и в электронном виде, сувениры) тоже бесплатно
- aquatep_ru
Айрат, совсем забыл, конечно же предусмотрен обеденный перерыв, во время которого всех участников накормят обедом (бесплатно).Ayrat писал(а):Дима, а обедом тоже накормят?aquatep_ru писал(а):Все проводимые семинары, повторюсь, абсолютно бесплатны. Все что Вы получите на них (знания, полезный опыт, информационные материалы, как в печатном, так и в электронном виде, сувениры) тоже бесплатно
- Ayrat
Решающий аргумент припас напоследок, да?aquatep_ru писал(а):Айрат, совсем забыл, конечно же предусмотрен обеденный перерыв, во время которого всех участников накормят обедом (бесплатно).
Раз еще и кормят, то надо бы съездить. Заодно посмотрю как работает каскадная котельная, которую я и запускал 2,5 года назад. Экскурсия-то в действующую котельную будет?
- aquatep_ru
В Учебном классе тоже действующее оборудование! Для тебя организуем...Ayrat писал(а):Решающий аргумент припас напоследок, да?aquatep_ru писал(а):Айрат, совсем забыл, конечно же предусмотрен обеденный перерыв, во время которого всех участников накормят обедом (бесплатно).![]()
- aquatep_ru
Во втором и третьем сообщении меню...Mij-gan писал(а):Надо бы меню уточнить:)Ayrat писал(а):Раз еще и кормят, то надо бы съездить.
