Пришли на внутреннюю отделку в коттедж, подглядел там скоренько разводку котла, с нитересом для себя на будущее .
Настенный котел 30кВт, а труба от него идет 28мм медь.
Пришел домой, прочитал СП 40-108-2004 Проектирование и монтаж внутренних систем водоснабжения и отопления зданий из медных труб, там для долговременной службы отопления, скорость потока теплоносителя должна быть не более 0.25-0.5 м/с.
Для 30квт и дельте 20градусов, скорость потока 0.7 м/с.
Надо ли заморачиваться, или написанную скорость в СП для отопления в на практике не стоит принимать во внимание ?
Реально кто сколько мм ставят на те же 30кВт медной трубы ?
Соответствие диаметра медной трубы мощности котла
- Другой человек
Re: Соответствие диаметра медной трубы мощности котла
Имел в виду поток с котла.
- Другой человек
