Выбор котла для небольшого дома.
Я очень извиняюсь что не могу постоянно читать форум, а подобное наверняка обсуждалось. Но кому не трудно, прошу момочь.
Собираюсь поменять родителям отопление. Старый АОГВ никак не устраивает меня ни в плане комфорта ни в плане экономии. У них всегда либо жарко либо холодно.
Хочу сделать закрытую двухтрубную систему на ал. радиаторах и пп трубах. На радиаторы поставлю терморегуляторы. Всего будет около 40 секций.
Загвоздка в котле.Что бы от него хотелось - желательно одноконтурный, ибо так получилось, что купил я недавно колонку юнкерс и выбрасывать её жалко.
Наверное если поставить на радиаторы терморегулировку, то котел можно без мозгов.
Должно быть максимально просто и надежно. Я так понимаю что если держать в контуре несколько избыточную температуру то радиаторы сами из контура возьмут сколько надо, а контур не перегреется благодаря автоматике котла. У меня нет термологовок, стоит бакси слим и датчики. Все неплохо работает, но есть чему ломаться и пусть оно ломается у меня)Родители не молодые, им бы попроще но с комфортом.
Есть место для напольного.
Бюджет небольшой. Хотелось бы уложиться в тысяч 15.
- Ayrat
Снайпер писал(а):Бюджет небольшой. Хотелось бы уложиться в тысяч 15.
Если 15 тысяч на все, то даже китайцы не спасут. что-то воровать придетсяDim@ писал(а):15 000 на все мероприятие или только на котел? если на котел - то какой нть производства Россия, Китай, Корея...
Re: Выбор котла для небольшого дома.
15 тысяч на котел. Не хочется слушать ворчание родителей на тему архинадежного старого котла, но и потратить больше нет возможности. Площадь грубо 60 метров. Стена в полтора красного кирпича.
- Другой человек
Спасибо за ответы
Посоветовали еще сиберию. У нас их ставят. АОГВ как то почему то не хочется:)
Подскажите пожалуйста относительно того правильно ли я напроектировал) - котел типа напольная энергонезависимая сиберия (Protherm Волк, АОГВ) насос, бак, группа безопасности, делаю двухтрубную систему из ПП труб, ставлю термоголовки на батареи. Объясняю родителям что надо держать в системе несколько избыточную температуру в зависимости от того что творится на улице, а термоголовки сами все отрегулируют. Вопрос будет ли все это работать, или я что то не так понимаю? Какого диаметра надо использовать трубу? Какие термоголовки поставить? Какие могут быть подводные камни?
Вы сначала определитесь у вас система будет энергонезависима или нет. И определитесь скока вы собираетесь потратить денег. Один из камней это ваша фантазия которая вам не дает определиться, чего вы хотите от системы отопления функциональности или комфорта, а может то и другое.
Система будет энергозависимая (насос), но котел хотелось бы энергонезависимый в виду его большей надежности и как мне кажется, отсутствии необходимости в мозгах при наличии термоголовок на радиаторах.
Дело наверное не в фантазии, а в желании сделать самому.Согласен, в таком серьезном деле это камень так камень,но очень хочется и интересно сделать самому)
Функциональность хотелось бы гармонично совместить с комфортом. Денег на все отопление потрачу столько сколько будет целесообразно потратить.
котёл Протерм Медведь TLO... Комнатный термостат с позолоченными контактами.... И не нужны никакие термоголовки... Да и насос тоже не особо нужен... Если старая система не сгнила - то можно и её оставить, ограничиться заменой котла (По Вашим словам - у родителей то холодно, то жарко. "Жарко" говорит о том, что система отопить дом способна:))))
А по поводу отсутствия поломок у энергонезависимых котлов - у Вас очень оптимистичные представления
У меня уже был опыт в запуске системы отопления которую сделали сами. Делал 3 года назад летом куму отопление, а его сосед делал сам, он типа инженер электронщик, но когда наступили холода сосед чет как то нервничать стал, да и в гости к моему куму часто начал в гости набиваться. Вот и выяснилось что у него всего 2 радиатора из 8 греет. С трудом получилось систему заставить работать. Как он сказал в интернете советовался, да и монтировал всего первый раз.
Просто у людей такое понятие, что если в котле стоит насос, то контр уклоны можно делать и даже 10-15 см не проблема, на радиаторы краны запорные 3/4 поставить, и самому сделать расчет теплопотерь, да и качество пайки ППР оставляло желать лучшего. А большая часть системы спрятана в полу или стенах. Воздух не могли выгнать 2 часа, да и походу он после котла где то заузил на пайке. Зато САМ, вот теперь САМ и живет и мерзнет.
Старую гравитационку я тоже сам сделал и все работало.Вобщем если понимать принцип и не пренебрегать вещами которые могут показать не существенными, то ничего особо сверхъестественного.
Поэтому конечно можно было бы просто поменять котел и наверняка все стало бы гораздо комфортнее, но в силу перепланировки, отопление пришлось резать.
Как мне кажется сделать отопление оптимально сочетающее в себе комфорт, надежность и относительно не высокую цену все же можно и самому. Конечно при условии, что проффи помогут, а не будут улыбаясь подчеркивать слово САМ)
Поводу отсутствия поломок у энергонезависимых котлов, я ничего не говорил. Я говорил о их бОльшей, как мне кажется, надежности. Проще конструкция, а желаемого комфорта, как мне представляется, можно добиться установкой термоголовок. Поставить двухконтурный настенник наверное проще и дешевле, но как то у меня меньше к ним доверия(субъективно)
Насколько мои представления верны, пока не понятно.
