1.5 года исправно работает СО и ГВС(navien16 -коллектор-радиаторы).Вчера потёк автовоздушник на коллекторе.сначала подумал сломался,а оказалось давление в системе упало(красный сектор на котле).Подпиткой добавил и прошло .
1.Это норма,что вода пропадает?(течи нет,все трубы и фитинги на виду( теплоноситель кипеченая вода,чайником,труба металлопластик,радиаторы-панельные металлические)).
2.Очень ли вредно подпитывать проточной водой (колодец-на чайнике накипь приличная)? Подпитки чуть,но всё-же.Спасибо.
Испаряется ли вода из СО
Как давно доказано, в природе ничего не пропадает. Горячая вода может просачиваться и тут же испаряться. Через тот же автовоздушник - не должно из него течь.belkapups писал(а):Это норма,что вода пропадает?(течи нет,все трубы и фитинги на виду.
Или вышел из строя расширительный бак, и вода при нагревании стравливается через аварийный клапан, и при охлаждении давление падает.
Ищите место протечки и обрящете.
Да не парьтесь, подумаешь, замените котел!belkapups писал(а):Очень ли вредно подпитывать проточной водой
