Силиконовый герметик
Здравствуйте. Перечитал mastercity и задаю вопрос здесь тоже(мне тут нравится).
Я не сантехник, но материться умею. И еще хочу ответы на вопросы)). А чем силикон плох? Например Terostat-9140 (назначение герметизация стыков и герметизация течей, но он автомобильный, правда есть и с допуском на водоснабжение), вообще их много и на каучуке, и без него и с силиконом и без и на 130С и более и менее и т.д. (только-что просто гуглил и смотрел) По практике, переделывал сам систему отопления у себя и мне понравился лен+unipak (все супер герметично, в этом нет проблем, ни где ни капли), но гуляют резьбы, что очень не устраивает(прошло 4 месяца и все равно гуляют), нет фиксации(может больше льна надо было?). Конкретная проблема с фильтром, чтобы открутить и прочистить, нужно постоянно 2 ключа, один поддерживать фильтр, чтобы другие соединения не уехали, другим откручивать фильтр(реально не удобно). До этого все было на автомобильном герметике для стекл, ни капли за 8 лет, откручивал, промывал этот фильтр и опять закручивал одним ключем. Разобралось все без нагрева, но с небольшим трудом. Сосед собрал лет 6 назад водопровод из ПП и резьбы сажал на лен + силикон для аквариума (мах + 40С). Понятно, что лен там не работает, но держит же эта смесь. Короче, вопрос, а чем силиконовый герметик плох? И еще, там указано усилие на разрыв, например, 11 N/mm, это сколько Ньютон на метр? Спасибо.
Где-то недавно я читал на этом форуме, что Вы используете автомобильный герметик(помню - красный) со льном. На счет фиксации я уже писал, что хорошо держит. На счет дороговизны, силикон очень дешев и есть допуск к питьевой воды (не все).Dim@ писал(а):это как?Shurik_M писал(а):фиксацию хорошо держит![]()
плох тем что дорого и не предназначен для питьевой воды.
Мужики, а это что за хрень, ни кто не знает? http://www.zakzab.ru/taxonomy/term/all" onclick="window.open(this.href);return false;
Там еще видео есть на 200 бар давят.
