работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляционн
igor_sal
Сообщение igor_sal »
Система самотечная высота подачи 10 метров ду50 Решил поменять свой старый котел ЯИК40 Хочу купить новый BAXI SLIM IN
он поставляется без циркуляционного насоса но с возможностью его установки.Будет ли работать этот новый котел на этой системе без установки насоса.Хочу запитать только котел от безперебойника.Потребляемая мощность котла 15Вт (это нужно для того чтобы все это работало дольше при отключении электричества)
Вопрос2 На новом котле выход прямой и обратки 11/4 ду32, а диаметр трубы подачи и обратки системы отопления ду50 можно ли соеденить ду32 с ду50 и будет ли система работать.
ivanich
Сообщение ivanich »
Да будет,не сумлевайся.правда за эти деньги можно найти и энергонезависимый котелок.
igor_sal
Re: работа котла BAXI SLIM в самотечной системе без циркуляц
Я хотел сначала купить энергонезависимый рассматривал электролюкс 50 P с автоматикой SIT NOVA 820 mv но почитал в форумах что она не очень хорошо работает температурный генератор барахлит Поэтому решил рассмотреть другой энергозависимый BAXI потребляет всего 15Вт поэтому без электричества может долго проработать на слабеньком безперебойнике
RUZALIN
Сообщение RUZALIN »
Ставьте насос, без него его эксплуатация не правильна.
igor_sal
на обратке перед котлом насос стоит. Я спрашиваю просто будет ли этот котел работать без насоса на безперебойнике нехочу подключать насос к безперебойнику (не будет продолжительное время работать без электричества ) а когда включат электричество можно и включить насос отдельно
касимов
Сообщение касимов »
ivanich писал(а):можно найти и энергонезависимый котелок.
Иваныч дело говорит.
BAXI-Ural
Сообщение BAXI-Ural »
Котлы BAXI Slim предназначены для насосной циркуляции. Гравитационный напор не обеспечит должного уровня циркуляции...
Так что извиняйте... :cryy:
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Наконец то прервали эту вакханалию. :cool:
ivanich
Сообщение ivanich »
Другой человек
Никакой вакханалии.Стоит такой котелок и подключен через насос к 76 трубе,полёт нормальный уже2 года,а при отключении электричества работает на самопальном ИБП.Да высота потолка 2.3м и площадь порядка 55кв.м.
igor_sal
От ИБП с насосом работает?
igor_sal
Котел BAXI SLIM написано входное давление газа (т.е давление перед регулятором 2кПа) что если давление будет на входе меньше то он не будет работать?(зимой же бывают просадки давления)
Слимы работают при давлении газа 5мбар
при самотеке работать не будут - иззы недостаточного протока быстро нагреваются и выключаются (тактуют)
на самотек посмотрите что нибудь из протермов
igor_sal
у энергонезависимых атоматика SIT в форумах не очень хвалят
Другой человек
igor_sal писал(а):у энергонезависимых атоматика SIT в форумах не очень хвалят
Я и Ханивел не хвалил, когда послушал владельца. Как попадет и в чьи руки. СИТы на всех Баксях стоят, что я видел по крайней мере.
Другой человек
Dim@ писал(а):Слимы работают при давлении газа 5мбар
Да просто сгорит теплообменник и всё. :oops:
igor_sal
Понял тогда буду покупать электролюкс FSB 50P он применил для гравитационной системы и с насосом
igor_sal
А автоматики SIt разная бывает в та которая энергонезависимая ее не очень хвалят из за термогенератора
Другой человек
igor_sal писал(а):А автоматики SIt разная бывает в та которая энергонезависимая ее не очень хвалят из за термогенератора
Всё очень относительно! Кто не очень хвалит? При каких условиях? Где? Кто монтировал? Кто запускал? Проверяли ли контакты(смазали ли спец гелем)? Соблюдали ли выдержку между повторным розжигом? И так далее.................
Другой человек
Читайте инструкции от производителей!!!
ivanich
Сообщение ivanich »
igor_sal писал(а):От ИБП с насосом работает?
В моём случае да.Котёл поставил б.у.(отдал клиенту родственник)и там стояла гидрострелка майбес,ну а я сварганил самодельную,на обратке насос после стрелки через бойпас.Электричество пару раз отключалось,насколько не знаю,но с котлом всё в порядке.
