Какой пластификатор добавляли? Если С3 то он для подвижности смеси, чтоб воды в раствор меньше добавлять. Минимум воды это залог прочности стяжки, хоть и сложности при перемешивании и разравнивании. Чем больше воды тем жиже смесь и большую усадку она даст, соответственно и трещины. Маяки грунтовать перед заливкой, а также стяжку которая раньше заливалась и уже схватилась в месте контакта с новой. Я у себя добавлял полипропиленовую фибру. Итог такой: подоснова без фибры вся потрескалась, с фиброй если трещинки и есть, то еле заметные и то небольшие в 3-х местах на стяжке площадью 68м2. Кстати после заливки через сутки смачивал стяжку грунтом (кто его знает хорошо это или плохоBenbariga писал(а):Лепил маяки и заливал раствором с добавлением пластификатора, коим остался не доволен, все полы потрескались хоть и сохли сами без помощи ТП.
По поводу радиаторов китайских. У меня дружбан тоже сэкономил и купил чайну. Ну во первых ржачно смотрится когда щель разная м/у секциями(пока не сказал он не замечал, потом даже из-за этого расстроился), причем она может быть сверху одной ширины а внизу на нет сходить. Ширина секций то ли 7см толи еще меньше (у нормальных 8 ). Ребер меньше, соответственно на алюминии экономия. Теплоотдача от них ниже и всовокупе(цена - теплоотдача) получаем тоже на тоже, только хрен пойми какого качества, что за алюминий там тоже загадка. Кстати монтировал както одни китайские радиаторы(зак сам купил), под большое окно, скрутил секций 20-25 точно не помню, получилась лопасть вертолета
