Выбираем двуконтурный котел
Квартира 3 ком. индивидуальное по квартирное отопление. штатный котел беррета 28 квт. площадь квартиры 114 кв метра. дом кирпичный планируется водяные теплые полы.
сантехник рекомендует заменить котел так как данный котел работает не совсем по двуконтурной системе. при включении горячей воды отключается нагрев воды на отопление.
подскажите нормальный газовый котел.
водолейЕкб
они все по умолчанию так работают. хоть настенник хоть напольник. на некоторых эта неправильность работы, которая по правильному называется приоритетом ГВС отключается. на некоторых нет.
Вы спросите у сантехника какой он котёл рекомендует и напишите.Мне жуть как любопытно, а тот мож уже от жизни отстал совсем.И 28-ми кВт котла по мощности должно вам хватить на всё. Заодно напишите если не трудно что за модель Berett ы у вас установлена.
С Новым Годом
С Новым Годом
дёшево,быстро,качественно.... выбирайте два из трёх
В принципе сантехник адекватный. мож действительно отказаться от берреты. предлагает поставить немца какой конкретно после уточнения напишу.
еще один вопрос одна из ванных комнат находится на значительном удалении от котла, метров 15 хочется чтобы текла сразу горячая вода, те нужно что нибудь придумать для рециркуляции.
водолейЕкб
- ARGUS
в любом случае не стоит менять новый котел. пусть отработает. если хотите его поменять, просто не делайте профилактику )) умрет - поменяете. это может произойти лет через 6, а может и на следующий год.aleks156 писал(а):В принципе сантехник адекватный. мож действительно отказаться от берреты. предлагает поставить немца какой конкретно после уточнения напишу.
чтобы была сразу горячая вода конечно нужна рециркуляция, но для настенного котла это не особо применимо без каких то изворотов, т.к. практически все они работают с приоритетом гвс, следовательно у вас не будет работать отопление )
- ARGUS
на сколько я знаю у настенных котлов любых производителей работает приоритет гвс. отключается он только в котлах, которые греют бойлер, а не проточную воду.aleks156 писал(а):то есть что бы приоритет отключался нужно соответствующий котел у беретты по моему нет такого.
водолейЕкб
xpurp
не вижу в чем проблема) беретта надежная фирма, приоритет гвс не должен мешать, разве что дом не утеплен совсем. а в плане рециркуляции гвс, тут один вариант - воткнуть бойлер, насколько знаю большинство современных котлов, в т.ч. проточных это позволяют
