потеют окна
Kokoshino
Сообщение Kokoshino »
Пятницa писал(а):
Dim@ писал(а):и менять окна.
Влад51 писал(а): зачем менять окна?
Угу... В стеклопакете расстояние между стёклами мало похоже...
Пакет однокамерный штоли? Меняй пакеты на двухкамерные...
Влад51
Re: потеют окна
Сообщение Влад51 »
Окна 2-х пакетные, 63мм толщины. В данном случае дело не в окнах, а в стыках стеновых панелей - плохо утеплены, отсюда конденсат на стенах и влажность на окнах. Летом придется разделывать швы и утеплять. По хорошему надо-бы утеплить весь дом, утеплителем через сайдинг.
Влад51
Re: потеют окна
Сообщение Влад51 »
Я ошибся. Конечно окна 2-х камерные с 3-я стеклопакетами.
igor1307
Сообщение igor1307 »
По конденсату на стенах, я думаю, что с температурой надо разбираться. Не может температура быть ниже 15 градусов. если температура стены ниже, а дома тепло, то проблема в стене
Мужик сказал - мужик сделал!
Влад51
Re: потеют окна
Сообщение Влад51 »
В выходные брал тепловизер, проверял температуру стены. За окном t-8* . В комнате t+19. По стене: в центре панели t+15, по краям от13 до 8.вот и ответ на вопрос ,почему потеют окна. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении данного вопроса.
Влад51
Re: потеют окна
Сообщение Влад51 »
Хочу добавить, что на полу была зафиксирована t+15*. Выявил ещё одно слабое место.это пол первого этажа или потолок в неотапливаевом подвале.[album][/album]
Code
Сообщение Code »
Угу, утеплять снаружи, включая цоколь.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
А по чему Вы думаете, что такой дом можно построить за 1млн рублей? Я за свои 500р в час даже о ремонте в двушке не могу помышлять.
если работать по 3 часа в день то да :D
Пятницa
Сообщение Пятницa »
Влад51 писал(а):Хочу добавить, ч... фото
Толщина стен = толщине бетонной панели?
А где кирпич силикатный - в 1 кирпич?
Все гениальное - просто.
Влад51
Re: потеют окна
Сообщение Влад51 »
Панели типовые, стандартные 400мм, с внутренней прослойкой из утеплителя 100мм.(советский гост). Сами панели тепло держат нормально, проблема при монтаже - не качественное утетление стыков. Сейчас буду рассматривать вопрос о разделке стыков, их утепление с последущей отделкой сайдингом.
Другой человек
Dim@ писал(а):если работать по 3 часа в день то да :D
Судя по посещениям форума можно отследить кто сколько работает. Хотя да, я забыл - Вы же не работаете, эксплуатируете чужой труд. :) Без обид.
Другой человек
Понятие "работа" в вашем понимании это "брать больше и кидать дальше"?
Тогда да, я не работаю. Сижу вот целыми днями бездельничаю - проекты обсчитываю, в периоды между этим бездельем катаюсь в свое удовольствие по всей московской области - общаюсь с заказчиками, подвожу материалы для работ, контролирую их выполнение. :D
А вы как работаете?
Сообщение oleg.dmitrievic »
не, у меня работа интереснее. сначала подождать пока кто нибудь позвонит. потом приехать к нему, посмотреть, предложить, объяснить почему лучше так а не этак, потом обсчитать. потом закупить, потом привести, потом все это собрать и установить, потом настроить, потом объяснить как с этим управляться и что в каких случаях делать... вот вроде и все :)
ну я тоже так начинал, до тех пор пока не понял что топчусь на одном месте и дальнейшего прогресса нету. :D
а щас стало быть есть? :)
щас стало больше гемора, меньше свободных денег НО появилась надежда что когда нибудь к старости работать прийдется поменьше чем сейчас :D
ну для меня это больше в удовольствие. основной то доход с другой стороны идеть.... :)
