Проблема с котолом Protherm
Помогите, зарегился из-за этой проблемы. Днем было отключение электричества, сейчас пошел запускать котел. Он включился работает, но непрерывно травит воду через сосок который типа от расширения... причем чем выше давление в системе тем сильнее травит... В общем хелп, выключить не могу, дома ребятня, а воды уже полгаража набежало..
"Сосок типа от расширения" - требует уточнения: или ниппель мембранного бака, или подрывной клапан (снизу котла, если навесной). Если первое, то Дмитрий прав - проще и быстрее поменять бак. Если подрывник, то могут быть варианты... Травит кран подпитки, к примеру...........
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
отсекаем котел от подпитки (физически), хотя толи я дурак, толи лыжи не едут.. при чем здесь отключение липездричества?
далее смотрим РБ, по необходимости меняем (симптомы указывают на разрыв "груши")
ну в принципе все что можно сказать по описанной ситуации
все газовые котлы имеют сходный принцип действияводолейЕкб писал(а):модель котла бы спросили для начала-экстрасенсы)))
