подготовка системы к летнему сезону
ok40
Сообщение ok40 »
Всем доброго дня. Нужен совет профессионалов по подготовке системы отопления к летнему "безотопительному" периоду. Имеем электрический котел и систему замкнутого контура. После выключения котла сохранять давление в системе или стравливать его? Какие работы по профилактике нужно провести? В общем все что необходимо сделать. Заранее благодарю за ответы по существу;)
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
просто выключи котел.
cineman
Сообщение cineman »
водолейЕкб писал(а):просто выключи котел.
Вот! А не сливать систему для профилактики, как советуют некоторые идиоты.
Другой человек
Сообщение Другой человек »
Давление в расш.баке проверить можно. Грязевик проверить. Какие радиаторы в системе?
водолейЕкб
Другой человек писал(а):Давление в расш.баке проверить можно. Грязевик проверить.
я эти работы провожу перед началом отопительного сезона.
ok40
Сообщение ok40 »
То есть пусть система под давлением остается?
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Другой человек писал(а):Давление в расш.баке проверить можно. Грязевик проверить. Какие радиаторы в системе?
Про давление в расш.бачке - у меня сейчас при работающей системе немного подтрпавливает ниппель - т.е. когда отвинчиваешь защитный колпачок, на мокрый палец чувствуется. Он меняется? Если ниппель поменять при выключенной системе, то давление обычным насосом накачать, правильно?
xpurp
Сообщение xpurp »
ok40 писал(а):То есть пусть система под давлением остается?
да, циркуляционник не отключайте, а то за лето все г в системе осядет на стенки труб, в радиаторы, и что особо опасно, на ТЭНы котла
ok40 писал(а):Про давление в расш.бачке - у меня сейчас при работающей системе немного подтрпавливает ниппель - т.е. когда отвинчиваешь защитный колпачок, на мокрый палец чувствуется. Он меняется? Если ниппель поменять при выключенной системе, то давление обычным насосом накачать, правильно?
давление в РБ мерится после отсоединения от системы. должно быть порядка 1.5-1.7 бэр. если ниппель травит, то лучше заменить.
Сообщение oleg.dmitrievic »
А так он аж по 200 рублей электричества в месяц жрать будет :)
Ayrat
Сообщение Ayrat »
xpurp писал(а):циркуляционник не отключайте, а то за лето все г в системе осядет на стенки труб, в радиаторы, и что особо опасно, на ТЭНы котла
Как эта грязь к ТЭНам котла проберется при отсутствии циркуляции?
ok40
Сообщение ok40 »
А если в система из полипропиленовых труб, стальных радиаторов и заполнялась смесью дистиллированной воды и антифриза? Откуда г... возьмется?
с антифриза. а вообще. г это такое г, что оно и из ниоткуда берется, вопреки закону сохранения :)
