Регистрация электро котла?
valera174
Сообщение valera174 »
Здравствуйте! Подскажите нужно ли регистрировать в инстанциях установку электро котла для отопления в частном доме? В доме 220 в. (слышал что заставляют подводить 380 в., и выносить на улицу и менять эл счетчик) котел 9 к.вт.
Сообщение oleg.dmitrievic »
на 9 киловатт, яб тоже посоветовал 380 привести.
Inchin
Re: Регистрация электро котла?
Сообщение Inchin »
valera174 писал(а):Здравствуйте! Подскажите нужно ли регистрировать в инстанциях установку электро котла для отопления в частном доме? В доме 220 в. (слышал что заставляют подводить 380 в., и выносить на улицу и менять эл счетчик) котел 9 к.вт.
Тут палка о двух концах. Трехфазное питание иногда приходит с таким диким перекосом фаз, что и не захочешь его использовать.
Например, один из моих последних заказчиков, хотел поставить эл.котел Вайлант, но на 15 кВт. У заказчика выделенная мощность 18 кВт на ОДНОЙ фазе. Но этот производитель делает однофазные котлы максимальной мощностью до 9 кВт. Так и пришлось планировать два котла 9+6 кВт.
А электрические сети за подвод к дому трехфазки запросили с него 200 тыров. И легче бы было моему заказчику, даже если бы он и заплатил, и подавали бы ему не 220/220/220 как положено, а 140/220/270 ?!!!
Так что было дешевле второй котел запланировать. И перекос фаз не страшен.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт квартир и домов. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/
Авдеев
Сообщение Авдеев »
Ничего регистрировать не нужно. Устанавливайте и пользуйтесь, если мощность позволяет
меньше знаешь-крепче спишь :)
Inchin
Сообщение Inchin »
Если выделенная Вам мощность соответствует мощности эл.котла, то никакой регистрации эл.котла не требуется. Количество фаз тут совершенно ни при чем.
К примеру, хотите ставить эл.котел 9 кВт однофазный. Если Вам разрешено использовать мощность от одной подведенной фазы более 9 кВт (некоторые умные котлы умеют понижать потребляемую мощность при наличии других потребителей, например Вайланты), то требование о подведении трехфаз и вынесении счетчика - являются незаконными. Пусть пишут акт, с перечислением нарушеннных норм и ссылками на законодательство. Скорее всего тут же "утухнут". Скорее всего выбивают из Вас взятку.
valera174
Спасибо за иформацию! А есть ссылка на законодательство? как это урегулируется в каком кодексе прописано?
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
valera174 писал(а):А есть ссылка на законодательство? как это урегулируется в каком кодексе прописано?
Вы на использование чайника или пылесоса тоже ищите ссылки на законодательство? Электрокотел это простой бытовой электроприбор
