Два котла + один бойлер ?
Да, у вас там вишни много, можно себе позволить
а у меня в прошлом году слива уродилась, делал сливянку, бабский получился напиток, но им нравится
Вот и поговорили за навиены
С другой стороны, газ сейчас дешевый, дом небольшой, пусть греется бойлер, а форточки и открыть можно.
Делаю тепло
Wolf и Baxi
Wolf и Baxi
- Ayrat
Вариант-то у Вас бюджетный, так что не терзайте душу мечтами о погодозависимой автоматике.Den_N писал(а):1. Имеет ли смысл в моем случае использовать какую-то автоматику, например, ... для регулировки температуры в контуре теплых полов (по уличному датчику) ?
Интересная гипотеза. Я в своей практике пока аргументов в ее пользу не встречал.Den_N писал(а):2. Правда ли что термостатические смесители не сильно долговечны и лучше вместо них использовать 3-х
ходовые смесители с электронной регулировкой ?
Красиво ребята клиента на медь разводятDen_N писал(а):3. Действительно ли от котлов до гидрострелки все "вязать" надо только медью, чтобы защититься от их перегрева при останове насосов и т.п. ?
Тут много нюансов может быть. Например, если ТП есть и в санузлах,и в немалом количестве в бассейне. Тогда, если все ТП регулируются только 1 смесителем, будет или прохладно в бассейне, или жарко в санузле."Жар костей не ломит" говорите? Вот испарится когда за полдня вода в гидрозатворе душа или ванны - тогда и ощутите все ароматы канализации.Den_N писал(а):4. Возможно ли будет сбалансировать работу теплых полов при условии что один смеситель работает на два коллектора, но на каждом коллекторе сгруппированы близкие по длине участки теплого пола и есть регуляторы потока ?
Подбирая для себя оборудование я отнюдь не стараюсь экономить "на спичках".
Просто я исхожу из соображения, что чем сложнее конструкция и чем больше взаимосвязей между ее элементами - тем выше вероятность сбоев и сложнее поиск его "корневой" причины.
Да и - "Если не видно разницы - зачем платить больше ?"
Поэтому, если вы можете мне объяснить значимость автоматики для объекта моего масштаба, в котором предполагается всего лишь три контура со своими насосами (помимо котла, конечно), а по мощности - реально может справится и настенник, то поясните, плиз. Я буду реально признателен, т.к. варианты котельной с автоматикой я, в принципе, тоже себе приглядывал.
Например, такой http://www.hydromontage.ru/hydrocollector/pop_kot.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Денег, по моим понятиям, стоит вполне приемлемых (~70000 руб) и вроде все что может понадобиться там есть. А что думают специалисты ?
Ну и если есть конкретная аргументация против настенников вообще и в моем случае в частности - то тоже очень бы хотелось ее "услышать".
А на счет регулировки разных "петель" теплых полов "завязанных" на один смеситель - так регуляторы потока на каждом контуре (причем с индивидуальными термометрами на выходе) разве не позволяют добиться приемлемого варианта ?
- Ayrat
Так эти же регуляторы вручную надо крутить-подстраивать, верно?Den_N писал(а):А на счет регулировки разных "петель" теплых полов "завязанных" на один смеситель - так регуляторы потока на каждом контуре (причем с индивидуальными термометрами на выходе) разве не позволяют добиться приемлемого варианта ?
Вот настроили Вы систему при 0 градусов за бортом, а через пару недель уже -15 стало на улице. На теплосъем с ТП в санузлах сие почти не повлияло, а теплосъем с ТП в бассейне возрастет однозначно. Опять побежите врукопашную регуляторы протока крутить?
Не стоит себя мучить, запрягая в одну упряжку коня и трепетную лань, разведите ТП санузлов в один контур, а ТП бассейна в другой, и спокойно регулируйте их в котельной термосмесителем Oventrop, Danfoss или еще какой найдете.
Т.е. при одинаковом утеплении стен и окон и при условии, что везде нормально работает вентиляция - с изменением уличной температуры полы в зоне бассейна будут быстрее остывать, чем в санузлах (где тоже в общем-то не сухо) ? Мне, как физику по образованию
, представляется это антинаучным
Я конечно допускаю, что в моменты активного пользования бассейном, когда из него выплескивается достаточно много воды, может так оказаться, что в зоне бассейна пол на какое-то время будет мокрым и за счет испарения с него влаги казаться более холодным, но почему бы изначально не сделать там "погорячее" за счет большей скорости движения теплоносителя (т.е. регулятором потока) и уже вместе с полами в санузлах все вместе "сдвигать" в зависимости от уличной температуры ?
Ведь в бассейн люди заходят именно для того чтобы побрызгаться, а в остальное время дома сидят
- Ayrat
Я вам скажу как физик (по диплому) физику (по диплому) - я не знаю, как устроен именно ваш бассейн (может вы его вообще в глухом подвале соорудили), но на примере виденных мной частных бассейнов при коттеджах могу сказать, что в помещениях бассейнов по сравнению с санузлами жилых помещений как правило выше потолки и больше площадь остекления. Отсюда и бОльшие потери тепла через стены (выше потолки - больше площадь стен) и окна (хуже теплоизоляция по сравнению со стенами + потери тепла на излучения через стекло). Соответственно при снижении температуры "за бортом" теплопотери в бассейне вырастают гораздо больше, чем в санузлах дома. Согласны с моими доводами?Den_N писал(а):Т.е. при одинаковом утеплении стен и окон и при условии, что везде нормально работает вентиляция - с изменением уличной температуры полы в зоне бассейна будут быстрее остывать, чем в санузлах (где тоже в общем-то не сухо) ? Мне, как физику по образованию , представляется это антинаучным
- Ayrat
"Царь перекрестился, прыг в котел - и вмиг сварился" Ершов "Конек-горбунок"Mij-gan писал(а):Ведь "зеркало" бассейна по сути тоже является отопительным прибором
Почему-то именно этот стих вспомнился при прочтении Вашего замечания
И чем же это Бакси лучший в сравнении с другими котлами? Почему не PEGASUS?К.П.Д. писал(а):лучший вариант BAXI 62кВт
Re: Два котла в одну вентиляцию
Здравствуйте. Спецы, подскажите: в котельной будет стоять газовый напольный одноконтурный котел на 30 кВт с закрытой камерой сгорания (будет работать на антифризе) и настенный газовый котел + бойлер на 200 л для ГВС (пока вода к дому не подведена). Вопрос: можно ли объединить коаксиальные трубы от этих котлов одним выходом?
