Хочу использовать двухконтурный Vaillant только на отопление
jack74
Сообщение jack74 »
igor1307 писал(а):А с чего вы взяли. что по правилам форума нельзя в Вашей теме о другом рассуждать - эгоизм???
Может на ваши вторичные вопросы тоже не надо отвечать, они ж вторичные???
при чём тут эгоизм? :shock: и я никаких правил форума не упоминал :) Да и этого, вроде как, не надо, это самом-собой разумеется... Есть задана тема разговора, есть вопросы, ответы на эти вопросы...
Мне на почту приходят сообщения, о появившихся ответах в теме... А тут, ни к селу, ни к городу "а я купил себе кепочку..." - "а я у себя...", и т.д.
Следуя вашей логике - так зачем вообще разделение на темы, ветки и т.д? Лупить всё в одну, и каждый о своём - вот это толково будет, да? ;)
Да ладно, вы и сами всё понимаете.
О вопросах
igor1307 писал(а): 1. Кусок шланга не подойдет
почему? Давление выдержит... Просто наверное, я так понимаю, нужно какое-то минимально-допустимое количество жидкости в этой макетной СО... но сколько? какой обьём нужен минимум? что подойдёт?
igor1307 писал(а): 2.Читайте паспорт в нем сказано насколько литров рассчитан расш бак Вайланта
ну, если бы у меня был паспорт... Котёл б/у, без каких-либо бумаг.
... На сайте нашёл руководство по монтажу и т/о, сказано, что встоеный на 6 литров...
А нужен, вроде, на 10% от емкости в СО, так?
igor1307 писал(а): 3. Ничего страшного не будет, вопросы могут возникнуть с балансировкой, но если вы хотите для съема, то боюсь это не поможет котел проверить
извиняюсь, но я не понял написаного :oops: Для какого "съёма"? Что это значит? Отбор тепла?
И змеевик я не для проверки хочу, а для прямого использования, тоесь типа в качестве первой батареи, и иногда чтобы что-то там подсушить. Тоесть, нагретая вода в существующую СО будет попадать проходя сначала через этот змеевик. А чтобы он не создавал дополнительного сопротивления я и хочу его не меньше диаметра вывода котла.
igor1307 писал(а): 4. На выходе ставьте, Вайлант же БУ, вдруг он вам в систему нагадит, а если серьезно, ...
тоесть, это была типа шутка? ну, типа смешно ;)
igor1307 писал(а):... а если серьезно, то фильтр - это хорошо, а потери давления - это плохо, чтобы найти золотую середину нужно быть спецом, а не ...
вот я и догадываюсь о возможных потерях давления, поэтому об этом я и спрашиваю, у вас, у специалистов. Делают так? Ставят (при необходимости) сеточки на входе в котлы? Были ли у кого такие эксперименты?
ПыСы
igor1307 и спасибо за ответы :DRINK:
Сообщение oleg.dmitrievic »
Сетку на входе желательно конечноже, на выходе из некторых вайлантов она и так есть.
igor1307
Сообщение igor1307 »
jack74 писал(а):Просто наверное, я так понимаю, нужно какое-то минимально-допустимое количество жидкости в этой макетной СО... но сколько? какой обьём нужен минимум? что подойдёт?
Нужно не количество жидкости, а теплосъем, то есть вода должна остывать. минимальная производительность котла около 30 %, шланг такой теплосъем не обеспечит
10% от емкости системы - ок
Если змеевик будет подключен последовательно, то есть вся вода через него, то ставьте. Только не понятно как вентиль будет работать и какую обвязку будете использовать, но если готовы, что полотенцесушитель будет все время горячий, то ок.
На входе в котел лучше поставить, жалко котел, а на выходе смысла нету
Мужик сказал - мужик сделал!
касимов
Сообщение касимов »
Подача через ПС не хорошая идея.Он накроется и СО встанет перекрыв краны.Сделай как правильно.ПС прогреется в любом месте. К котлу для проверки хотябы одну батарею.Пробовал запускать просто закольцевав,отключается по перегреву.
jack74
Сообщение jack74 »
:shock: а как может накрыться полотенцесушитель??? Это ж кусок трубы, просто хромированый и изогнутый...
касимов
Сообщение касимов »
jack74 писал(а): как может накрыться полотенцесушитель???
Трубы ржавеють,резинки разбухають.Чтобы заменить сливать часть системы.Заполнять свеженькой с кислородом будем? Летом,в межсезонье чтобы просушить трусы придется запускать всю систему. Нормально подсоедини ПС,и закрыв все батареи можно греть только его одного.Мелочь,а трусам приятно.
ivanich
Сообщение ivanich »
касимов писал(а):Мелочь,а трусам приятно.
Так ведь он для полотенца ж,полотенцесушитель как никак. :D
jack74
Сообщение jack74 »
:) лан, с полотенцесушителем разберусь (мне он больше в качестве батареи нужен, но что бы не создавал больших потерь). Главный вопрос - проверка работоспособности б/у-шного котла...
касимов
Сообщение касимов »
jack74 писал(а):проверка работоспособности б/у-шного котла...
Вешаешь на стену,подсоединяешь батарею,подводишь воду.Заполняешь.Поверить открыт ли колпачек спускника над насосом.спускаем воздух с насоса. Подсоединяем газ.Включаем в розетку. котел или нагреет батарею и отключится, или датчик тяги отключит его раньше.
jack74
Сообщение jack74 »
Тоесть, ничего внеземного, ток батарею найти...
понятно, спасибо.
